Stránka 1 z 3
Gramofon Tesla NZC300, kouří se z plošného spoje
Napsal: 27 kvě 2013, 20:03
od usualboy
Zdravím,
Dostal se mi do rukou gramofon Tesla nzc 300, ze kterého se po zapojení do sítě vyvalil dým, po otevření jsem zjistil, že se kouří z plošného spoje v zesilovací části. Nějak nedokážu určit ve které části se vlastně záhada vyskytuje. Jestli je problém přímo v plošném spoji, nebo v nějaké součástce kolem. Přikládám fotku spoje, kouřil celkem dlouho, tak asi bude hotovej.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:06
od frantajetel11
Jestli se ti kouřilo z toho švába, tak to byl koncovej zesilovač. Asi jo když mu po akci zchromly nožičky...
A jestli ten gramec někde léta ležel a tys ho zapojil do sítě, tak
Napsal: 27 kvě 2013, 20:14
od usualboy
No já ho dostal od dědy, kterej ho spašil buhví kde. Tak jsem to neřešil a zkrátka jsem ho zapojil. Akorát pořád nevím, kde konkretně záhada vznikla.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:18
od frantajetel11
Tyhle šváby měly "pár" nedostatků. Např se jim moc nelíbilo, když byly zapojený bez zátěže = repráků. Ale pokud to gramo někde leželo a vyschly elyty, nebo umřelo na starobu něco jinýho, tak jsi ho prostě tím zapnutím do sítě odkouřil...
Jestli se v tom nevyznáš, tak nemá cenu něco dál radit a svěř to někomu znalýmu
Napsal: 27 kvě 2013, 20:22
od usualboy
No, lecos jsem už opravil a výměnu elytů bych taky zvládnul. Jen mě nenapadlo, že by vyschlej elyt mohl mýt vliv na švába. Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
Napsal: 27 kvě 2013, 20:24
od workhard
Bohužel není naděje.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:25
od Eleman
To MDAčko je tutovka v čoudu.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:27
od Jodr
usualboy píše:.... Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
To si piš, že koncák je v nebi.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:28
od ok1hga
usualboy píše:Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
podle tvého popisu a podle
obrázku je na 100% v háji to MDA2010 !
jinak to byl celkem
prodávaný stroj . . .
tady máš
schéma . . .
. . . vem měřák a měřit !
vyměnit elyty opravdu nestačí . . .
Napsal: 27 kvě 2013, 20:30
od usualboy
Nekouřilo se z něho zase tak dlouho.
Třeba by se ještě chytil, každopádně by mě teda zajimalo, jestli je možný, nekde sehnat novýho.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:33
od frantajetel11
Jinak teda trojka (bejvalá) noha toho švába byla -Ucc = máš v háji minimálně jednu větev v napájení. A taky to nemusel odsrat sám...
ZAPOMEŇ NA TO ŽE PŘEŽIL!!!
Napsal: 27 kvě 2013, 20:37
od frantajetel11
No když už, tak bych tam dal 2020
http://aukro.cz/mda2020-25w-nf-zesilova ... 06923.html ,páč snese větší napájení a má větší výkon. A i když tam necháš to původní napájení, tak bude mít aspoň rezervu.
Samozřejmě nejdřív opravit bez brouků!!! A vyměnit OBA
od Michal22
MDA2010 a MDA2020 měly tu blbou vlastnost, že dokázaly zahořet bez výrazné příčiny. Tady ten tvůj je na 100% kaput. Ale sehnat se pořád dají, za pár korun (já je kdysi kupoval za snad 100Kčs, to jsem začal bastlit až po revoluci...).
Ty velký elyty (TExxx, TFxxx) odcházely velice výjimečně. Spíš bych se zkusil zaměřit na C101- pokud jsou tam zelené nebo oranžové plasťáky, rychle vyměnit.
A potom při oživování to zkoušej přes žárovky (do každé větve napájení jednu)- použil bych 12V/10W nebo ještě lépe 24V/10W.
Napsal: 27 kvě 2013, 20:39
od ok1hga
frantajetel11 píše:A taky to nemusel odsrat sám...
alo jó, nic dalšího tam nemusí být vadné . . .
tihle brouci odcházeli i při zapojení špatných repráků(s blbou impedancí) a někdy i při odpojení zátěže při puštěné muzice.
stačila jen malá napěťová špička a bylo "hotovo" . . .
MDA2030 byly taky s.r.a.č.k.y, ale proti MDA2010 byly skoro nezničitelný . . .
od Milan_F
Příčiny odchodu MDA2020 jsou několikrát popsány zde:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=272376#p272376
Je tam popsáno, jak té stoprocentní skáze předejít.
