LED diody
LED diody
Těm diodám by to asi nemělo vadit, ale zajímá mě, co se stane? Budou jenom svítit míň, nebo vůbec? A když budou svítit, budou mít o hodně menší účinnost?
Vím že když se zapojí obyčejná žárovka na menší napětí, tak svítí míň, ale zároveň se tím snižuje její účinnost (tzn. že míň procent ze spotřebované elektřiny přemění na světlo).
Nevíte jak to je u LED diod?
Musel by si použít step-up měnič 6/12V.
Co to máš za auto? Trabanta?
Eleman byl rychlejší
Předpokládám, že ty LED pásky chceš jen pro vnitřní osvětlení. Bylo by také dobré pro výběr měniče znát jejich příkon.
Samozřejmě se dá postavit, ale předpokládá to určité zkušenosti.
- patrikvarga
- patrikvarga
Niečo podobné bolo v amare s TDA2005
Edit: Pak je tady ještě jedno bastlířské řešení s MC34063
- patrikvarga
http://pandatron.cz/?307&menic_6-12_nebo_12-24
Step-Up, vstup 3V -34V, výstup 4V -35V, 2A trvale
