Gretzův můstek.
stasek
Gretzův můstek.
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji. Rád bych se optal, jaké naměřím naprázdno napětí na výstupu z gretzova můstku, když vstupní je řekněme 15V. Já naměřím přes 20V a když připojím zátěž, tak klesne asi na 11,5V. Zkoušel jsem to u několika můstků a u každého to bylo jinak, někde byl pokles na cca 12V ale většinou bylo usměrněné výst napětí naprázdno větší, jak vstupní střídavé. ( bez připojeného ellytu) Díky.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
To ze moc klesa je tim ze mas slabe trafo. Trochu bude klesat vzdycky, aby neklesalo musis tam dat stabilizator. Mustek jako takovy s tim nema nic spolecneho.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Záleží hodně na tom, ČÍM měříš a jaká je vstupní frekvence a průběh vstupního napětí. Jestli je tam sinus a 50Hz z nějakýho trafa, tak nejspolehlinější výsledky naměříš starým dobrým ručičkáčem s deprézským systémem (cívka s rafikou se hýbe v poli magnetu), cejchovanej v efektivní hodnotě. Hned po něm bude následovat TrueRMS digitální měřák a pak budou všecky možný "kukadla" a "digitální měřiče" = indikátory jestli nějaký napětí je nebo není. Jestli to měříš nějakým klonem měřáku D830E, tak se nediv, že to pokaždý ukazuje něco jinýho, protože tyhle šmejdy používají jen jednocestný usměrnění a jejich převodník je běžně nastavenej na to, aby odfiltroval kolísání způsobený síťovým kmitočtem 60Hz - u nás na 50Hz si ukazuje co chce...
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Díky, je to tak jak píšeš. Změřil jsem klasikou s deprézským měřákem a je to v pořádku, ukazuje to něco přes 12V. Ještě jednou díky.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Předpokládám, že na výstupu z můstku budeš mít nějaký filtrační kondenzátor a pak naměříš téměř špičkové napětí (podle vstupního střídavého napětí). Jakmile začneš obvod zatěžovat, bude to záležet na frekvenci vst. napětí a na RC konstantě obvodu (kapacita x vnitřní odpor). Výstupní napětí bude ale podle zátěže více nebo méně zvlněné. Pokud tam ten kondík nebude, tak je to tak jak píše Ekkar. V každém případě se ale odečte propustné napětí usměrňovacích diod, které budou v obvodu (cca 2x 0,6V pro křemíkové usměrňovače))
Zpět na „Součástky“
