Oscil Goldstar OS-9020P, hřeje 1/2 vertikálu (vyřešeno)
ace_ventura
#1 Příspěvek od ace_ventura »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Opravuji uvedený oscil. a zasekl jsem se na konc. vertikál. zesilovači.
1.) zdroj opraven, byl KO tranz. ve větvi 140V/195V + kondy, napětí byla cca 165/230V. Nyní všechna napětí dle manuálu +5.1/+12/-12/+138/+201V
2.) vertikální vychylování většinou nefunkční, výměna 2x 2SC2901 na vstupu zesilovače za KFY46 (prozatím). Teď je vychylování OK, oscil funguje ale dost se hřeje skupina Q509-510. V nepoměru k druhé, prst na chladiči po minutě provozu neudržím. Na druhém chl. ano. Hodně hřejí i R542-3 a R536-7.
Odpojení Y+/Y- kabelu od patice nepomůže, proměřil jsem trandy i odpory, obě půlky mají stejná napětí. Vstupy Q501-2 na kostře = Y+ je 60V, Y- je 58V
Je to na opravu můj první oscil., čerpal jsem i ze SM BM556, tam je vertikál podobný. Hodila by se i informace o napětích/průbězích přímo ve schématu.
Budu rád za každou radu, mohu nahrát celé schéma
Obrázek
Naposledy upravil(a) ace_ventura dne 09 čer 2013, 22:33, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Asi takhle , staré pořekadlo , že nejlepším osciloskopem pro TV je sama obrazovka (staré přísloví) , tak zde by to mělo být stejné . Pokud je vychylován paprsek správně po stínítku a napětí zdroje odpovídají , potom i to oteplení bude nejspíše vpořádku .
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Spíš se přikláním k názoru špatného tranzistoru. Ty vstupní jsem odhalil osciloskopem, na výstupu byl takovej patvar. Při měření multimetrem i obyč testerem jsou ale byly ok, stejně jako ty hlavní 4...
Pohledám snadno dostupné náhrady a uvidím.
ace_ventura
#4 Příspěvek od ace_ventura »
Tak vyřešeno, výměna 2x 2SC3779 a 2x 2SA1206 za KFY46/KFY18. Osciloskop kreslí dobře, konec se hřeje rovnoměrně.
