Oscil Goldstar OS-9020P, hřeje 1/2 vertikálu (vyřešeno)
Napsal: 02 čer 2013, 12:26
Ahoj, potřeboval bych poradit. Opravuji uvedený oscil. a zasekl jsem se na konc. vertikál. zesilovači.
1.) zdroj opraven, byl KO tranz. ve větvi 140V/195V + kondy, napětí byla cca 165/230V. Nyní všechna napětí dle manuálu +5.1/+12/-12/+138/+201V
2.) vertikální vychylování většinou nefunkční, výměna 2x 2SC2901 na vstupu zesilovače za KFY46 (prozatím). Teď je vychylování OK, oscil funguje ale dost se hřeje skupina Q509-510. V nepoměru k druhé, prst na chladiči po minutě provozu neudržím. Na druhém chl. ano. Hodně hřejí i R542-3 a R536-7.
Odpojení Y+/Y- kabelu od patice nepomůže, proměřil jsem trandy i odpory, obě půlky mají stejná napětí. Vstupy Q501-2 na kostře = Y+ je 60V, Y- je 58V
Je to na opravu můj první oscil., čerpal jsem i ze SM BM556, tam je vertikál podobný. Hodila by se i informace o napětích/průbězích přímo ve schématu.
Budu rád za každou radu, mohu nahrát celé schéma
