elektrina na cca 8km
dargon
#1 Příspěvek od dargon »
Zdravim,
mam dotaz, chtěl bych po asfaltove ceste rozmistit IP kamery. Trat ma delku 8km, nevim jak udelat napajeni kamer. Datova cast by byla optikou, ale kameru je potreba napajet na 230V. Pak by treba byli rozmysteny po trati i rozhlas ci jak je moc legalni mit treba na jeden urcity vikend vlastni FM vysilac ? Dekuji za odpovedi.
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
FM vysílač na 8 km bez povolení CTU ?
Tak to asi ne ...!
FM vysílač smí maximálně mít 50nW což je cca 4 maximálně 10 metrů...
Naposledy upravil(a) buddyns dne 03 čer 2013, 21:07, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Vysílač na víkend (na akci) je u nás legislativně neřešitelné. I když znám střelce, kteří na víkend zapnou vlastní FM vysílač 200W. Netuším jak ale prochází jim to. My jsme to zkoušeli řešit, konzultoval jsem to i na čtú, bez výsledku. Přenos modulace ozvučení tratě nelze ani pomocí PMR nebo CB. Nabízí se pouze WiFi a modulaci namontovat do MP3. WiFi je ale pouze na přímou viditelnost. Když už budeš pokládat optiku, tak tam můžeš přiložit nějakou cykynu na 230 a druhou na rozhlas, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
dargon
#4 Příspěvek od dargon »
tak na rozhlas asi ano , ale tu cykynu to muze byt tak dlouha ? s tim ze by v urcitem useku byla vyvedena na zasuvku a pak by pokracovala dal. delalo by se to zavesakem tak aby to bylo sundatelne
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Délka je daná, záleží na průřezu a k tomu spočítat jištění aby při zkratu vybavil jistič. Myslím, že bude třeba přizemňovat ale to už je tema pro revizáka.
dargon
#6 Příspěvek od dargon »
teoreticky by se to mozna dalo dat na 2x 4 km
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Kolik na té trase bude odběrů a s jakým příkonem ?
dargon
#8 Příspěvek od dargon »
pocitam tak do 10 kamer odber max zarizeni v jednom bodu cca 20W ( kamera, prevadec na optiku ).
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Kolik bude těch kamer? Nebylo by jednodušší to napájet lokálně se solárním dobíjením a malým měničem?
Při ceně okolo 11 Kč/m CYKY 3x1,5 vč. DPH to taky nebude zadarmo. A je otázkou, zdali bude 1,5 mm2 stačit - odpor je 12,5 Ohmu na jeden km (jedním směrem), tj. 100 ohmu / 4km tam i zpět. Při proudu 1A je to úbytek 100V!! TAkže to asi bude chtít silnější kabel. Při silnějším kabelu bude úbytek menší, ale razantně se bude zvyšovat cena.
Petr Filipi
dargon
#10 Příspěvek od dargon »
nebo me napadlo autobaterie treba by vydrzela
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
No hlavně se taky zamysli, jak ten kábl budeš rozmotávat a smotávat, je to pakárna. Čím míň drátů, tím líp, a možná technika napájená pár akumolátory bude mnohem levnější než pouhé položení kabelu.
#12 Příspěvek od p32 »
Proč je potřeba kameru napájet 230 V ? Nebylo by lepší použít na např. 12V s akumulátorem ?
#13 Příspěvek od Artaban001 »
A na jakých frekvencích chodí ten městský rozhlas, jak jsou ty bezdrátový linky?
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
BOR (bezdrátové obecní rozhlasy) chodí kolem 70MHz, modulace FM. Nelze využívat k jiným účelům než vyrozumění obyvatelstva, s přiděleným kmitočtem v dané lokalitě. Už vůbec ne ke komerci.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
buddyns píše:FM vysílač na 8 km bez povolení CTU ?
Tak to asi ne ...!
Prodávaj se dneska takový ty 87-108M vysílače FM na USB/SD/MMC karty pro playback do rádia,který nemá odpovídající vstup,některý z nich uměj vyzářit nějakou tu desetinku W i bez zásahu do zapojení.Jsou jich plný tržnice,hlavně v Polsku. Dokonce jsem jednou zaslechnul,co hrálo v protijedoucím autě,tak 2km před a 2 km po minutí.
