PHILIPS 21PT1542/58, chassis L6.1, zrejme v hotelovom mode
Poradna určená pro amatéry
Ligi
#1 Příspěvek od Ligi »
Je to typ 21PT1542/58 a je zrejme v hotelovom mode .
Lebo hlas. ide iba do polovice .
Potreboval by som ho naladit ale neviem ako sa dostat do
menu , lebo jeho menu ponuka iba zakladne funkcie .
Ak by mi niekto vedel pomoct bol by som moc vdacny .
Vdaka !!!
omegatv
#2 Příspěvek od omegatv »
Musiš mať origynal dialkove.A stlačenim dvoch tlačidiel na to určenych sa dostaneš do ladenia.Dialkove vizera ako panačik stihle telo a okruhla hlava.
...Laco...
Ligi
#3 Příspěvek od Ligi »
Originalku nemam ale mam tu 3 z roznych PHILIPSOV s ktorymi
ide ovladat skoro vsetko , nebolo by mozne povedat tie 2 tlacitka ?
Mozno by sa to dalo rozdzychat .
Dik !
omegatv
#4 Příspěvek od omegatv »
Je to take to DO a pri stlaceni tych dvoch spodnych tlačidiel sa to da programovat.
(12.65 KiB) Staženo 162 x
...Laco...
Ligi
#5 Příspěvek od Ligi »
Tak bez origos DO to vobec nenaladim ?
To je skoda.
A inak sa to skutocne neda ?
warp
#6 Příspěvek od warp »
Zkusil bych na netu najít jak vypadá ten servisní originál, rozebrat ten tvůj, a podívat se zda v něm nejsou v místě těch tlačítek kontakty které jen nejsou vyvedeny skrz plast (někdy jsou tam i seříznuté gumičky). Takto jsem řešil DO k chasis myslím TV200xx.
Ligi
#7 Příspěvek od Ligi »
To su DO z inych vacsich PHILIPSOV a nemaju taky tvar .
Ale za pokus to stoji .
Ligi
#8 Příspěvek od Ligi »
Tak som to nakoniec rozchodil , to jedno DO malo pod krytom
v spodnej casti tie dve tlacitka a tak som to naladil .
Vdaka vsetkym !
