Svářečka - nahrazení obvodu s relé
camel1cz
#1 Příspěvek od camel1cz »
Generálkuji starou ruskou trafosvářečku a potřeboval bych poradit s nahrazením části obvodu.
Obvod vypadá cca. takto ten druhý obrázek.
Já mám ale (starší) verzi, kde relé K spíná přímo ten pracovní proud, který tady je spínán triakem (ten tam vůbec nemám). Samozřejmě se stalo to, že to relé odešlo.
Otázka teda zní, jak tuto část obvodu nahradit tak, aby byla dobrá životnost a nemusel jsem se k tomu vracet každý rok?
Pro urychlení čtení obvodu: to relé rozepíná obvod ve chvíli kdy začnu vařit (ze svářecího trafa jde dostatečný proud).
- tedy můžeme počítat se značným počtem sepnutí (kolikrát se špatně chytá oblouk) - řekněme tisíce až desetitisíce sepnutí?,
- je tam třeba dodržet určité zpoždění rekace relé (to pokud by bylo navrhováno nějaké SSR, ale nevím jestli to není zbytečné na ten počet cyklů),
- proud tím spínaným obvodem těžko odhadnout, ale nebude to nic obrovského (případně zkusím doměřit),
- spínána je indukční zátěž (trafo).
Budu rád, když mi někdo ze znalých poradí nebo nějak konstruktivně vynadá a usměrní :-)
Díky moc.
