Klopny obvod
RadekF
Klopny obvod
#1 Příspěvek od RadekF »
Dobry den. Omlouvam se ze pisu bez diakritiky. No jo anglicka klavesnice na firemnim notasu :D
Velice prosim o radu. Potrebuji poradit s bistabilnim klopnym obvodem, ovladanym jednim tlacitkem, respektive vystupnim signalem z prijimace IR dalkoveho ovladani tvoreneho z ATtiny13. To ale neni az tak podstatne chci ten KO ovladat optoclenem pouze ZAP. VYP. Vzdy pri stisku tlacitka ovladace. Tak, ale potrebuji opravdu velice spolehlivy KO. Bude to pracovat na profesionalni uroivni. Idealne s napajecim napetim 5V a bude ovladat rele pro spinani 230V. Prosim poradte co by bylo nejelegantnejsi a nejspolehlivejsi, reseni. Popripade kdyby jste nekdo meli nejake schena nebo jestli je moznost i integrovanem pouzdre?
Prosim poradte
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
Nepíšeš JAKEJ má výstup ten přijímač... Nejjednodušší by byla úprava programu - pokud máš zdroják procesoru...
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je ten obdélník "čistej", tak stačí obyčejná dělička dvěma třeba z 7474 nebo 4013.
RadekF
#5 Příspěvek od RadekF »
Jo to jsem nenapsal omlouvám se... Z pinu přijímače leze 1.6V v klidovém stavu a 4.6V po dobu co držím tlačítko ovladače. Není to nějaký druh signálu to jsem napsal špatně prostě jen napětí.
#6 Příspěvek od Hill »
Tak na to ti skutečně stačí ten klopný obvod se 4013 resetovaný při zapnutí napájecího napětí. Jeho spolehlivost je stoprocentní, tedy profesionální, pokud ovšem vše okolo toho BKO termínu "profesionální" vyhovuje.
Profesionálně (tedy spoň zdánlivě profesionálně) je potřeba vyřešit ochranu před zarušením, které by vyvolalo na vstupu BKO sudý počet impulsů během jednoho povelu, ale to by zvládl před něj zařazený monostabilní klopný obvod prodlužující trvání vysoké úrovně například o 5 sekund, případně jinou vhodnou dobu, kdy ovládací impuls už netrvá. Pokud to má sloužit k ovládání brány, pak tak jako tak vysokou úrovní z výstupu přijímače musíš spustit nějaký maják, který varuje, že je brána v pohybu, a to od té doby, kdy přijímač rozezná vysokou úroveň, do doby, než bude brána zase zavřená. To jako například příklad.
Sestupnou hranou pak překlopíš klopný obvod.
Jinak se ti může stát, že stiskneš tlačítko dvakrát za sebou a klopný obvod překlopí tam a zpět. Ke stejné situaci může dojít náhodným přerušením povelu.
Čili, co píšu, je takové spíše poloprofesionální řešení.
Za profesionální bych pokládal řešení s kódovaným přenosem, který minimalizuje pravděpodobnost náhodného překlopení BKO jakýmkoli cizím signálem.
Zatím není zřejmé, k jakému účelu to má sloužit, tedy, co má celé zařízení dělat. Pořád jen píšeš, jak se to má chovat, ale není jasné, v čem. Jenže teprve na základě toho by se daly postupně vylučovat možné negativní vlivy a konstrukci zjednodušit.
hlavac
#7 Příspěvek od hlavac »
Ta prepinaci funkcnost by idealne mela jit pridat do toho ATtiny13. Pak staci tranzistorem spinat to rele.
