OTF 55M 113 nejasí
Poradna určená pro amatéry
edoedo20
OTF 55M 113 nejasí
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Poprosil by som o poradenie, kde hladať závadu. Televízor OTF 55M 113 nejasí. Napetia zdoja sú v poriadku. Obrazovka žhaví. Po pridaní napetia pre G2 obrazovky jas akoby skokom nasadí a pridávanie trimlom na vn trafe funguje až po viditelné spetne behy. Ubratím spetné behy zmiznú, ale obraz je prejasený a nevýrazný. Ak dám trimel zhruba do pôvodnej polohy, t.j. ešte viac uberiem, obraz je v poriadku. Po vypnutí telky do pohotovosti, alebo hlavným vypínačom a opetovnom zapnutí jas nenabehne a nôžem opakovať postup zmeny g2 obrazovky ako som popísal, aby obraz naskočil. Ak napetie pre g2 nechám pridané, tak jas po zapnutí telky naskočí, ale obraz je prejasený a nevýrazný.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že odpověď by jsi mohl nastudovat ve vláknech LEDka 5x blikne .
edoedo20
#3 Příspěvek od edoedo20 »
Aj to je rada, BOBOBO ver nie som z toho o nič múdrejší, ale hlavne že sa bavíš.
oravec
#4 Příspěvek od oravec »
skus zamerat zdrojove napatia ci sedia presne a nemenel si obrazovku?
edoedo20
#5 Příspěvek od edoedo20 »
Zdrojové napetia som meral a sedia. Meral som klasickým "ručičkovým" avometom. Na obrazovke som nemeral. V telke je osadený koncový vn tranzistor BU508DF namiesto BU2508DF, že by to bol problém? Pripadá mi to akoby pridanim Ug2 čosi nasadilo, že by čosi vo väzbe medzi TDA8143 a BU2508DF? Prosím poradte. Telka je zo zberného dvora, takže nepoznám jej opotrebovanosť a ani doterajšiu poruchovosť.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Tranzistorem to určitě není! Prověř konec videa na desce obrazovky.
juca
#7 Příspěvek od juca »
Pozri obvod ARZB hlavne diodu myslim ze je to VD307 (1N4148), vymen ju.
juca
oravec
#8 Příspěvek od oravec »
to by bol nekontrastny aj ked slabo vyjaseny ale stale vyditelny obraz. tou vd to nebude. trand je ok isto bud by ho prevalovalo alebo ak by bola chyba v budeni tak bud by ho tiez odj... alebo by sa aj menil vert rozmer pri zlom napajani 8143( ked pridas g2 tak je obraz roztiahnuty dobre???). zameraj 195V(g1), pozry na patici modulu video ci nieje oxid (zeleny povlak)zameraj 1k r702 a na skusku odpoj c702 47nf ak nezaberie daj vediet budeme laborovat :D
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Okrem faktu, že odber zariadení zo zberného dvora je v SR trestný čin... :lol: , môže to robiť síce aj Vn trafo - prechoďák na Ug2, ale skôr jeden známi kond 220µF/25V...... :wink: Ten obraz by totiž možno o cca5minút naskočil aj sám... :lol: Nakoľko zo ,,zberáku" berú ,,neználkovia" veci na ďalší kšeft, tak ďalšie ,,nakopnutia" nechám na kolegov... :evil:
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 15 čer 2013, 00:33, celkem upraveno 1 x.
oravec
#10 Příspěvek od oravec »
ktory kond myslis?
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
oravec píše:ktory kond myslis?
To sa vážne pýtaš práve Ty? Je to v budení niečoho....Je k tomu paralerne jeden odpor, väčší, ako 1ohm a menší ako 1kOhm a má 1Watt... :lol:
Ešte napoviem: Ten kond sa správa niekedy tak, že z prava je tmavý pruh...Niekedy tak /ale málo/, že sa obraz ,,poduškovito" vlní....Alebo sa obraz posunie po zahriatí doľava, potom začne tmavnúť....Stačí :?: :idea:
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 15 čer 2013, 00:47, celkem upraveno 1 x.
oravec
#12 Příspěvek od oravec »
nie som si isty ci mas pravdu ale snat 420 . mna nezaujma na ake ksefty a aky podla teba neznalkovia. pyta sa tak radim. na to je toto forum ci ne??? na doj.bavanie atd. je vela inych stranok. ale ak sa mylim tak sa vazne ospravedlnujem!!!!!!
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
C420 sa vymieňa preventívne pri každej oprave RKS, najmä, ak opravár nemá osciloskop. Ale ten to nerobí, je to ten, trochu ďalej....
P.S. Sorry, ale asi som si Ťa pomýlel s iným ,,oravec", ktorý je vraj profi opravár TV na jednom ,,kinderelektrowebe"... :lol:
oravec
#14 Příspěvek od oravec »
snad by si vsimol ze ma posunuty obraz, a podla mna sa ten meni pri kazdej oprave h konca(ak myslis c403 aky iny oravec ci co???
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
Práveže, tento kond sa nejaví vždy rovnako. Najčastejšia jeho ,,zlá povaha" je : 1,buď ten posun obrazu hneď od zapnutia, 2, ten dlhý nábeh /najmä u malých, prenosných TV, ale v menšej miere aj u väčších TV/ a 3, posun obrazu AŽ po zahriatí a postupný kolaps obrazu. A ešte aj to vlnenie a pod. Tento ,,🤐" sa totiž nespráva vždy rovnako, keď zomiera... :lol:
