Otáčení vajec v líhni (přesměrováno, zamčeno)
Napsal: 15 čer 2013, 12:54
Ahojky snažím se postavit líheň s ledničky. Všechno se mi daří až na jednu věc, otáčení plat vajec.
Mám motorek 24V, a potřebuji aby se jednou za nějakou dobu sprovoznil a aby otáčky jednou točili doleva a po odčasování zase doprava.
Tak jsem to chtěl vyřešit tak, že jsem koupil dvě časové zásuvky dva zdroje napětí 24V, na motorku jsem jeden zdroj zapojil +- a druhej zdroj -+.
na zkoušku jsem zapojil jeden zdroj potom vypl a zapl druhej..
Bohužel došlo k tomu ,že i když je jeden zdroj vyplý a druhý zaplý zkratují se nebo co. . prostě se motorek netočí dle mích plánů a vědomosti mi na toto vyřešení nestačí. Zkoušel jsem napájet diody ale ty nepomohli..
Prosím poraďte . Rady tipu lihne.cz a kup si hotovej vyrobek neberu ,děkuji za pochopeni.
