Otáčení vajec v líhni (přesměrováno, zamčeno)
Mám motorek 24V, a potřebuji aby se jednou za nějakou dobu sprovoznil a aby otáčky jednou točili doleva a po odčasování zase doprava.
Tak jsem to chtěl vyřešit tak, že jsem koupil dvě časové zásuvky dva zdroje napětí 24V, na motorku jsem jeden zdroj zapojil +- a druhej zdroj -+.
na zkoušku jsem zapojil jeden zdroj potom vypl a zapl druhej..
Bohužel došlo k tomu ,že i když je jeden zdroj vyplý a druhý zaplý zkratují se nebo co. . prostě se motorek netočí dle mích plánů a vědomosti mi na toto vyřešení nestačí. Zkoušel jsem napájet diody ale ty nepomohli..
Prosím poraďte . Rady tipu lihne.cz a kup si hotovej vyrobek neberu ,děkuji za pochopeni.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
A pokračování ve zmíněném vláknu, tady LOCK.
To bys musel přepínat až za zdroji a ještě relé vzájemně blokovat, aby ani při součtu všech časových nepřesností nedošlo k současnému sepnutí obou.
To už je jednodušší jeden zdroj a pomocí časového relé pouštět na potřebnou dobu proud na kontakty paměťového relé, kterými budeš přepínat polaritu.
A vůbec nejsnadnější řešení je mechanicky - převod 1:2 a motor zastavovat po každé otáčce. Excentr pak zastaví po každé půlotáčce.
Ale to jsme tu přece nejednou řešili, naposledy tady
Pokračuj tam, toto vlákno zamykám. Viz PRAVIDLA, odst.1), 2) a 7a)-c)[/i].
LOCK
