LCD Samsung T240HD, podsvietenie
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Dostal sa mi na opravu uvedený monitor/TV, na ktorom po zapnutí obraz nabehne na 2 sek. a potom sa vypne podsvietenie. Počuť pritom, ako zasrší vysoké napätie a to pri konektore jedného z vývodov k trubiciam. Prešiel som spoje inventoru a premeral kondíky na ESR, všetko OK. Mohol by byť problém ešte na samotnom pripojení vodičov k trubiciam alebo v konkrétnom vodiči. Musím rozobrať panel, aby som sa dostal k miestu, kde sú tieto vodiče pripojené k trubiciam?
#2 Příspěvek od p32 »
Ano, musíš.
SERAFIN
#3 Příspěvek od SERAFIN »
Ak to chceš opraviť,tak to musíš pozrieť.Ak sa necítiš tak to posuň ďalej.
lipko
#4 Příspěvek od lipko »
Zajtra idem na to. Dám vedieť.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Hlavně opatrně, trubice jsou ukrutně křehké.
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
Ešte by som mohol snáď odsúšať odpojiť jeden konektor na trubicu, čo by sa udialo. Alebo pripojiť inú, a bol by som na jasnom.
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Tak som testom CCFL zistil, že jedna je KO. Viete mi poradiť typ náhrady? Monitor je 24 ".
#8 Příspěvek od rnbw »
Musis to rozobrat a zmerat. Mozno pritom zistis, ze z nej len odpadol drot.
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Monitor už je OK. Bol odhorený jeden prívodný drôt k trubici, tak ako predpokladal rnbw. Dík
