Zpožděné sepnutí
rkozeluh
Zpožděné sepnutí
#1 Příspěvek od rkozeluh »
DD.
Prosím o radu, jak vyřešit následující problém.
Potřebuju filtrovat vstupní impulsy, které jsou kratší než cca. 500ms, tj. když přijde na vstup impuls, který je kratší než 500ms, tak se nic nestane, když bude delší, tak přejde výstup do úrovně L, jinak je H.
Napájecí napětí je 9V
Myslel jsem něco jako MKO u 555, ale nějak se motám v kruhu a výsledek žádný.
Díky za radu
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží, jakou požaduješ přesnost.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Zkusit 555 - detektor vynechaného impulzu. Možná by fungoval. Používám ho na detekci vadné diody u alternátoru auta (starý typy,š 120 ap) a tam funguje super..
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
S 555 je principiální zapojení na obrázku. V konkrétním případě je potřeba negovat vstup (EDIT - výstup ne, ten bude OK).
(8.44 KiB) Staženo 126 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 16 čer 2013, 16:28, celkem upraveno 1 x.
rkozeluh
#5 Příspěvek od rkozeluh »
Přesnost těch 500ms je +- autobus, tzn. skoro jedno, něco okolo 500.
