zdroj APC 007-G servisní manuál (VYŘEŠENO)
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Nemá někdo servisní manuál tohoto zdroje. Neví někdo jaký signál jde na pin ON/OFF pro podsvětlení displeje.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 27 čer 2013, 18:18, celkem upraveno 1 x.
Mira_A
#2 Příspěvek od Mira_A »
Tak jsem si odpověděl sám. V hájí je i mainboard , vůbec nepošle sinal zapnutí podsvětlení. Když ho zdroji dodám trubice po chvilce zhasnou takže vadný invertor. Jedna trubice taky nesvítila , tak jsem to rozdělal a zjistil , že je křuplá.
Nevyplatí se spravovat. Je to tedy elektroodpad.
VYŘEŠENO :lol:
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Když vyřadíš tu sekci, která se (marně) pokouší živit tu křuplou trubicu, tak to na zbývající poběží normálně, jen s horším podsvitem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Habesan píše:Když vyřadíš tu sekci, která se (marně) pokouší živit tu křuplou trubicu, tak to na zbývající poběží normálně, jen s horším podsvitem.
Píši , že je jasně vadný invertor. Zkoušel jsem tam dávat po jedné trubici a výsledek vždy stejný. Na chvíli se rozsvítila a zhasla. Tahle která bylo posléze zjištěno se rozsvítila taky , ale v mnohem kratším čase a do ruda.
Je tam jeden obvod invertoru , který je pro všechny trubice společný DT8210 a ten bude pravděpodobně v háji pokud tam není zpětná vazba říkající obvodu , že je vše v pořádku nebo zajišťuje vypnutí.
A na monitoru stejně nic nebylo vidět. Pravděpodobně je to celé mrtvé.
Ten LCD ještě schovám , třeba se časem podaří na něčem přezkoušet zda funguje. A zdroj může fungovat ještě jako spínaný zdroj 12V/5A.
Napájecí část zdroje je v pořádku.
Bylo to Televizní LCD Venturer (Technika LCD19DVDID). Měl jsem to zadara tak , že to vyzkouším jestli by z toho nešlo něco použít.
