Vysavac DOMO 2000W, spaleny triak
raskar
#1 Příspěvek od raskar »
Ahoj, Ve vysavaci mi shorel triak, viz obrazek. staci kdyz ho vymenim nebo je to v dusledku vadneho motoru? Popripade bych jeste rad vedel jaky mam koupit. nenese zadny popis. je to cyklonovej vysavac DOMO 2000W. Dekuju R.
(219.46 KiB) Staženo 132 x
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Myslím,že triak odišiel kvôli väčšiemu odberu motora,alebo bol triak šmejd.Zapoj motor bez regulácie a sleduj komutátor,či sa neťahá oblúk.
Pozdravujem Vás, Miro.
raskar
#3 Příspěvek od raskar »
bez ty regulace jede motor normalne. muzu to pouzivat i bez ni? je to stejne jako kdyz je regulace nastavena na maximalni vykon? R.
raskar
#4 Příspěvek od raskar »
BTW motor mel mozna vetsi odber predtim, jelikoz spolubydlici luxoval s plnym kosem.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Napíšu to jednoduše...
- Triak byl takový jaký byl (ne úplný šmejd - do teď fungoval a funguje i v jiných vysavačích dál), odešel sám od sebe, dá se nahradit čímkoliv ve stylu BTA16 - 600B a pod.
- Může to být i vadným motorem, ale jestli vysavač po překlemování triaku funguje, tak je motor OK.
- Motor s regulací na max a bez ní má prakticky stejné otáčky - sice občas bývá horní doraz regulace nastavený pod 100% výkonu, ale bez měření to moc poznat nejde.
Jen pro doplnění - nějvětší odběr má motor vysavče, když jede vysavač naprázdno (bez filtrů, sáčku a tak) - to turbíně klade odpor největší množství vzduchu, který pak "přečerpá" a vysavač vykoná největší práci . Při přicpaném vysavači mů turbína před sebou podtlak a motor mívá odběr o dost menší (někdy i o 30-40%) - ale nestíhá se chladit a tak se hodně přehřívá :) .
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Já tu regulaci ruším, stejně každý luxuje na maximum :lol:
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
raskar píše:bez ty regulace jede motor normalne. muzu to pouzivat i bez ni? je to stejne jako kdyz je regulace nastavena na maximalni vykon? R.
Klidně můžeš wattmetrem změřit, jestli má motor bez regulátoru přiměřený příkon dle udání výrobce.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Kdybys neměl wattmetr, tak stačí ampérmetr :wink:
raskar
#9 Příspěvek od raskar »
Dekuju vam vsem moc za reakce.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Prověřil bych i ten odrušovací kondík. Bývá zapojenej v sérii s odporem jako ochrana triaku před špičkama a bývá úplně prostřílenej, takže bez kapacity.
Zpět na „Bílá technika“
