Jak na uklid v emailech.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Mam x let email na tiscali. Postupem casu se s tohoto emailu stala stoka. A nedari se mi v tom udelat poradek. Do ted jsem fungoval pres web rozhrani. Ale je to pri cca 3 tisicich emailech je vyhledavani problem. Treba vyhledani konkterniho emalu-spamu. Tiscali emaly vyhleda ale zamota do nich i jine takze filtr je na prd. Nainstaloval jsem si Mozilla Thunderbird. Nacetlo se mi asi 1000 eamilu a dal to nejde
Kód: Vybrat vše
Příkaz RETR nebyl úspěšně proveden. Poštovní server pop3.mail.tiscali.cz zaslal odpověď: internal error: unable get mail 602680140 content
Asi chyba u tiscali. V Mozilla .... uz filtrovani-vyhledavani funguje. O velky kus lepe jak pres web. Ale narazil jsem na dalsi problem. Predpokladal jsem ze kdyz vyhledam email a dam smazat, ze se smaze i na serveru. Ale ono nic. Prihlasim se pres web a email tam zustal. Polozku ponechat zpravy na serveru mam nezatrzeno. V tech emailech mam slusny bordel. A web rozhrani mi moc v trideni nepomuze. Pokud se nesmazou zaroven i na tiscali, tak je to pro me Mozilla email klient k nicemu. Nebo mi prosim doporucte jineho email. klienta. Ideal v cz. Potrebuji aby umel slusne vyhledavat v emailech, a kdyz dam smazat naraz x emailu aby se zaroven smazli i na Tiscali. Dekuji za pomoc.
#2 Příspěvek od Hill »
Jde přes webové rozhraní mazat zprávy přímo na serveru a jde pak vysypat koš na serveru? Zkus to ručně: spam přesunuj do spamkoše (nebo "označit jako spam", nevím, jak to je na Tiscali nazvané), ostatní zbytečnosti do smazané pošty. Nezapomeň na přijatou i odeslanou poštu, zvlášť, jestli častěji přeposíláš. Při přeposlání většina klientů ukládá přílohy dvakrát, protože přijatá pošta je v jednom souboru, odeslaná v jiném.
Spamový koš nastav, aby se mazal tak po týdnu (předpokládám, že ten týden stačí, aby si je jejich mailový server uložil na blacklist), normální koš vysýpej.
Jestli tohle nejde, nepomůže ti žádný mailový klient, protože ta chyba není na tvém konci drátu.
petus
#3 Příspěvek od petus »
a není to tím, že si nastavil mail v thunderbirdu poštu na POP3 a ne na IMAP ?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Domnívám se že jde o to aby při smazání mailu v Mozille se zároveň automaticky smazal i mail z příslušné složky na serveru. Pochybuji že by to běžné mailové klienty dokázaly.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Nebo si nainstaluj POP Peeper (http://www.poppeeper.com).
Nastav ho, aby stahoval jen hlavičky.
Dej Zkontrolovat poštu. Smaž zprávy, které chceš vymazat z POP3 schránky. Dej Zkontrolovat poštu znovu a označené ke smazání smaže z mailboxu.
Bohužel ale neumí, pokud to třídíš přímo v POP3 schránce do podsložek dle filtrů.
petus
#6 Příspěvek od petus »
PROČ tak složitě? Nastavím složku resp. připojení na imap... to znamená, co je na serveru je v thunderbirdu a jestli někde něco smažu, projeví je to i na druhé straně...
mě to takhle normálně funguje...
Peťus
#7 Příspěvek od p32 »
No a já doteď myslel, že když načtu poštu do PC z poštovního serveru, tak se tam automaticky smaže sama a v PC si s ní pak mohu dělat co chci. :wink:
Jasně, že když si to nastavím na posílání ne originálu, ale kopie, tak by se na tom serveru nemohla smazat. Anebo když koukám na poštovní server přímo přes internet a něco se mi zároveň uloží do PC (jako kopie), tak mám zase dvě místa na mazaní pošty.
Já osobně mrknu na poštovní server přimo, tam zkontroluji spamy a dám je vymazat (trvale), zkontroluji další přijatou poštu a až mám náladu, tak to dám přečíst poštovním klientem do PC.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Právě jsem vyzkoušel nastavit IMAP u své schránky na Seznamu a v Outlook Expressu, zde to skutečně funguje.
Možná by šlo založit nový mailbox u vhodnějšího poskytovatele, maily tam exportovat a dále pracovat s novou schránkou. Ale nevím jestli je export u Tiscali možný - do nastavení je nutné se přihlásit účtem.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Nevim jestli IMAP podporuje Tiscali. V nastaveni schranky pres web je jen POP3. Hledal jsem na netu neco o te hlasce RETR. Nekde jsem cetl radu ze pomohla, prestehovat emaly do nejake slozky. Tak jsem na webu vytvoril slozku a tam prvne ten nestazeny zbytek a pak i na konec vsechny emaly presunul. Spustil Mozilla Thunderbird a po nacteni par emailu zase RETR. Coz je asi chyba MT. Nainstaloval jsem Microsoft Outlok 2010. Nastavil a zacal tahat postu. Po nejakem chvilce se prerusilo stahovani nebo neco takoveho a zacalo to tahat znova. Ted tam jsou emaly duplicitni. A mam v tom zmatek uplne. Mozilla Thunderbird me pripada idealni, jednoduchy ale RETR me stve.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Tady je nápověda Tiscali, ale nic moc k problému tam není. Asi by bylo vhodné kontaktovat technickou podporu.
robo
#11 Příspěvek od robo »
Microsoft Outlok 2010 jsem zrusil. Ovladani je pro me desne. Jsem odkojen verzi 2003. A v xx10 uz nejak neni pro me. Vratil jsem os v case a zkusil jsem nainstalovat znova Mozilla Thunderbird. Pozustatky s predchozi verze jsem v notasu nenasel. Takze zacinam jako-by prvni spusteni.
Edit: Mozilla Thunderbird me po spusteni hlasi ze nemam zadne emaily. Kouknu pres web do slozky zaloha, kam jsem je vcera presunul. A slozka je prazdna. Tak to trideni emalu za me udelal Tiscali sam. :D :D
Poslal jsem jim email kde jsou vsechna posta ze slozky zaloha ? Jdou na me mrakoty. Kdybych vedel ze je to na webu dojebane neodinstalovaval bych Outlook a mel bych zalohu v pc. Takhle nemam nic.
Edit. Koukl jsem do mista kam si outlook uklada postu a nastesti jsem tam nasel soubory vcetne *pst souboru. tak jsem to pro jistotu zkopiroval na jiny disk. A snad po nainstalovani toho outlooku si ty soubory prevezme. Zatim nic delat nebudu a pockam co na muj dotaz udela podpora Tiscali.
Premyslim jak dostat do MT postu z pst souboru bez instalace outlooku. Chtelo by sehnat Thunderbird PST Import plugin a k tomu starsi Thunderbird ktery bude doplnek podporovat. A nedari se mi to najit.
