M890G, nemera vysoke nap. - vypne sa
Mir0
#1 Příspěvek od Mir0 »
Pri pokuse odmerat 220V a vyzsie sa merak vypinal.
Po opetovnom zapnuti vypisal slabu baterku a potom znova vypol.
Po par pokusoch nabehol.
Oprava : Bol studenak na RT1.
Znacne vycnieva z dosky.
Po kontrole dosky som prespajkoval zopar suciastok, ktore mali prechodky a boli zacinovane len zdruhej strany.
Po opetovnom zlozeni uz funguje ako ma.
Mozno toto niekomu pomoze.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nikdy bych s takovým měřákem neměřil napětí sítě - je to u hubu.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Napätie 220-240V nie je "vysoké napätie" Najvysššie napätie, ktoré sa daným prístrojom môžer/smie merať, je tých750 V eff. Jeho hranica napäťovej pevnosť je as toto maximum.
Sieťové napätie ale musí vedieť odmerať bez problémov - teraz nemám na mysli presnosť. Ak sa ti to nedarí, sú iba dve možnosti - nesprávne použitie, alebo vadný prístroj.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ani náhodou, ten přístroj NESMÍ být používán při měření síťového napětí, nemá příslušnou bezpečnostní kategorii. Těch 750V (pokud vůbec) je dovoleno u zdrojů, které mají velmi omezený zkratový výkon, což síť tedy nesplňuje. Nastuduj si napřed něco o tom, co je to třeba bezpečnostní kategorie. Ten přístroj nemá ani CAT 3, ani CAT 4.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 23 čer 2013, 22:31, celkem upraveno 1 x.
rtt
#5 Příspěvek od rtt »
A s akým merákom teda môžem merať sieťové napätie? Avomety vyhovovali?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Přístroje příslušné bezp. kategorie, už to tu víckrát bylo včetně odkazu na přístlušný text.
Avomety asi moc vyhovovat nebudou, nebyly k tomu určeny, navíc v době jejich vzniku nebyly příslušné normy a rozvodná síť neměla dnešní vlastnosti.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Našel jsem link v archivu, tu máš vysvětleno, o co jde.
http://www.ni.com/white-paper/5019/en
BTW, nějaký stručný tutoriál ohledně bezpečnosti při měření by se hodil jako článek, kdyby se toho někdo chtěl ujmout...
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Do 700V AC.
Sieťové môžeš kľudne.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620& ... icle=17611
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
jandu píše:Do 700V AC.
:smash: Si děláš srandu ??
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
tenhle multimetr nemá opravdu na síti co dělat
Mir0
#11 Příspěvek od Mir0 »
No vy se mi nalozili.
Nejdem nic rozoberat. O flame nestojim.
Pointa :
Merak sa pri pokuse zmerat vyzsie napetie od XY Voltov vypne.
Problem bol v studenaku na RT1.
Popis problemu a riesenie.
Nic viac nic menej.
O triedach merakov a bezpecnosti si tiez rad nieco precitam.
