Automatické spínání 3 relat v čase
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
řeším automatiku, která dude spínat v čase 3 relata. Zatím jsem nic podobného nikde nenašel a vymýšlet vymyšlené se mi nechce. Uvažoval jsem použít buď PC a LTP, ARDUINO nebo nějaký jednočip. S arduinem jsem doposud nedělal ani s jednočipy, tak nemám ponětí jestli bych zvládnul napsat program. Nemá někdo prosím nápad co použít?
Představuji si to asi takto:
cyklus 1(relé 1 zap 30s, vyp pauza 10s, rele 2 zap 30s, vyp 10s pauza) a znovu po dobu 600s
rele 3 zap 10s, vyp pauza 10s
znovu cyklus 1
To celé po nastavitelnou dobu cca 1-5h
Všechny časy aby byly nastavitelné, pořadí se měnit nebude.
Prosím o nakopnutí, jak takovýto časovač rozchodit nebo doporučení, v jaké literatuře se něco podobného objevilo.
Děkuji.
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
Řešil bych to obvodem PICAXE. Podle těchto návodů: http://www.electro.czweb.org/download.php Programování se dá naučit pomalu za jedno odpoledne a k naprogramování ti stačí sériový port PC a kabel třeba od staré myši a dva rezistory.
Naposledy upravil(a) jova1 dne 25 čer 2013, 09:46, celkem upraveno 2 x.
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Dík, to vypadá moc dobře. Problém bude trochu s programováním, programoval jsem naposled před 25lety 8bity. Doufám , že to zvládnu.
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Takovou jednoduchou úlohu můžeš vyřešit v přiloženém editoru i pomocí ikon bez znalosti programovacího jazyka. http://programujte.com/clanek/201007190 ... icaxe-08m/
Stáhni si ten editor a vyzkoušej si to v klidu na nečisto, je tam i simulátor.
sanoch
#5 Příspěvek od sanoch »
To o těch věcech víte, že to hned máte nebo co zadáváte do gůglu? Včera jsem celý den hledal bez valného výsledku. Asi mě strejda gůgl nemá rád.
Je to paráda, to bych mohl zvládnout. Jen kde najít seznam příkazů?
Dík.
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Asi před půl rokem jsem se o programování něčeho jednoduchého začal zajímat a našel jsem ten PICAXE. Do té doby jsem měl pouze chabé základy z dob ATARI. Pohledal jsem na internetu, koupil šváb, zapojil pár součástek na cvičné destičce a za hodinu už mi to blikalo. Za pár dní jsem řídil pomocí PWM motory a ovládal serva. :D
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Koukám právě, že to bych zvládnul. Jen kde najít seznam použitelných příkazů a co dělají.
Kde jsi ho koupil? Na ebay PICAXE-08 cca 80Kč
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
sanoch
#9 Příspěvek od sanoch »
No paráda, už mi to v simulaci jakž takž funguje. Pořádně nastuduji a bude.
Díky moc za pomoc.
Ebay je pro mě jednodušší, pošta zdarma.
Neuměl bys Prosím poradit s tímhle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58780
Ještě jednou dík.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
A co trochu upravit tohle?
http://hobby.trainzpedro.cz/elektronika ... odical.htm
Jen to bude chtít už obvod s více vývody pokud ty časy budeš chtít měnit pomocí potenciometrů.
sanoch
#11 Příspěvek od sanoch »
S těmi potáky velmi zajímavé, ale myslím pro začátek netřeba.
Nedá se ten simulátor použít přímo jako ten PICAXE a po odladění všech časů pak teprve naprogramovat PIC?
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Nějak ti nerozumím. Simulátor ukazuje přesně to co PICAXE bude dělat a v jakém čase to bude dělat. Je tam od toho, aby jsi si to zapojení otestoval. Programovat vlastní obvod můžeš kdykoliv znova a znova.
Pokud myslíš že by jako simulátor ovládal ta relé, tak to nejde. Musí se program přenést do PICAXE a ten pak bude ta relé ovládat. Ale při testování to můžeš mít neustále vše propojené s PC pomocí toho sériového kablíku a po změně programu/upravení časů, to během pár sekund zase přehraješ do PICAXE a ten už ta relé bude řídit.
sanoch
#13 Příspěvek od sanoch »
Špatně jsem se vyjádřil. Vím, že se dá přeprogramovat, jen jsem myslel, že kdyby simulátor fungoval jako emulátor, vše by se nejdřiv vyladilo v provozu a až následně by se to dalo natvrdo do PIC. Vynechalo by se to přeprogramovávání.
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
Bohužel ne viz výše. PC komunikuje po 3vodičích a co jí vím, slouží pouze k programování eventuálně ke zobrazování toho co se na výstupech děje. To přeprogramování je otázkou kliknutí na jedno tlačítko a pár sekund než se přenese program.
Mě osobně i vyhovuje, že ten editor je v češtině.
sanoch
#15 Příspěvek od sanoch »
Nemáš prosím náhodou 1ks té 08 navíc?
Jde stejným podobným programovat ARDUINO?
