Wifi - předání klienta
Jenda_KL
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
Ahoj,
řešil někdo s nějakým úspěchem přepojení klienta z jednoho AP na druhé?
Mám to udělané tak, že obě AP jsou na stejném kanále (zkoušeno i na rozdílném), mají stejný klíč, SSID, atd., jsou v režimu bridge a připojené do hubu a z něj uplink do hlavního switche.
Dostal jsem to do fáze kdy se noťas s XP tak v 70% případů přehlásí, myšleno tak že nedojde vyloženě k odpojení a připojení, jenže jiná bezdrátová věc si počká až AP vůbec neslyší a pak provede opětovné vyhledání a připojení, což spolehlivě zruší všechna navázaná TCP spojení.
jde to vůbec za nepoužití nějakýho Cisco řešení ?
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Problém je že PC rozeznává rozdílné MAC adresy AP zařízení ...
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
#3 Příspěvek od rnbw »
Vsak ich aj rozoznavat musi, inak by sa nevedelo prihlasit z jedneho na druhy... Nastavene to mas spravne - a zalezi na driveroch pre wifi karty, ako sa s tym vyrovnaju. Niektore funguju lepsie, niektore horsie.
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
Jestli tomu teda rozumím správně, tak je to čistě věcí toho zařízení jestli to vůbec dokáže a pak věc kompatibility ap/klient jak spolehlivě to půjde, neboli ve Wifi definici s tím není nikterak počítáno.
Totiž při přechodu z 1 na 2 mi to nepadá skoro vůbec a obráceně to padá dost často.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ci to je v standarde, to neviem. Ale vsetko robi klient. Mal by porovnavat silu signalu vsetkych AP s rovnakym nastavenim a podla nejakeho pravidla sa rozhodnut, ci prepnut alebo nie. Prepnutie znamena odpojenie sa od jedneho AP a pripojenie na druhe - zo strany AP nie je ziadna podpora.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Zkus si na klientovi v nastavení síťovky pohrát s nastavením agresivity roamingu.
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
V tom případě asi záleží na tom, jak rychle se dokáže AP/klient synchronizovat, vyměnit klíče atd.
1 je nějakej Hawei a 2 je Dlink, kterej je teda asi výrazně v tomto rychlejší.
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak agresivita způsobuje to, že při poklesu příjmu pod nastavenou úroveň vyhledá silnější.
Vyšší hodnota paradoxně situaci zhorší, protože to furt přepíná a taky častěji padá.
Zdá se, že problém má to AP 1.
Máte někdo vyzkoušený nějaký typ AP se kterým to funguje?
