Náhrada NiMH baterie do robovysavače?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím!
Mám tu robotický vysavač, který má už hooodně špatnej akumulátor. Původně tam je tento:
Obrázek
Jde o 12 článků typu NiMH s kapacitou 2200 mAh. Velikost je sub-c (23x43 mm)
Nechce se mi měnit to za Li-Ion nebo Li-Pol, protože si myslím, že to není jen tak to přehodit. Moc jsem to nestudoval, ale myslím, že tam musí být trochu jiný nabíjecí cyklus apod. Moje otázka:
Vybral jsem NEXCELL SubC NiMH 3300mAh (http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-pask ... -p540-364/)
Máte někdo lepší návrh? Rád si nechám poradit. Díky předem!
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ja bz som vymenil tie clanky. maju vyvody, takze by to mohlo byt rychlo hotove. Bezne to takto robim.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Serifus píše:Máte někdo lepší návrh?
Zaběhni s tím do GESu. Ve srovnání s GM je to obvykle ten lepší návrh.
Také bys mohl zkusit opatrně přeměřit jednotlivé články, třeba už je jen jeden z nich po smrti a na ty ostatní by to ještě nějak běhalo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od rnbw »
Za $20 mas na eBay 12 clankov. Vraj 2900mAh. O trochu drahsie aj 3300 mAh alebo aj viac (tazko povedat, do akej miery su tie udaje pravdive).
Zpět na „Součástky“
