Fotonásobič v pouzdře
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Získal jsem fotonásobič 61PK501 umístěný uvnitř válcového pouzdra z fialově eloxovaného hliníku. Válec má vršek z černého eloxu, je v něm z boku okénko se zrcátkem, které odráží světlo otvorem o průměru tak 5 mm na citlivou plochu fotonásobiče. Pouzdro má patici z texgumoidu, uvnitř které jsou asi nějaké součástky, je to zalité silikonem a vedou z toho jen tři vodiče.
Vypadá to celé dost dekorativně, jako by to mělo být osazeno v obytném interiéru. K čemu to mohlo sloužit? Děkuji.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Není to z nějakého armádního přístroje pro noční vidění? Mám něco podobného, ale tam není fotonásobič zalitý.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zalitá je jen patice zespodu. Je to rozebiratelné, jednotlivé části drží pohromadě na šroubcích. Armádně to nevypadá, spíš to na mě působí, jako by to bylo třeba z banky. Ale nevím, k čemu by tam měli fotonásobič, že by nějaký detektor kouře? Původ neznám.
(190.79 KiB) Staženo 149 x
#4 Příspěvek od Hill »
A nesloužil náhodou v televizi ve filmovém snímači s létajícím paprskem?
vladimirek
#5 Příspěvek od vladimirek »
Je to z Univizoru, to byl lékařský přístroj, nadstavba k rengenům, vlastně to byl optický přepínač obrazu z rentgenu do foťáku nebo na obrazovku či kameru. Vyráběla to Meopta pro Chiranu. Ve finálu to je přesné zrcadlo které se otáčelo do 4 poloh podle zvoleného přístroje, fotonásobič sloužil pro nastavování jasu.V patici jsou zalité odpory jako dělič napětí pro jednotlivé elektrody, celé se to napájelo vysokým napětím, už se to víc jak 20 let nevyrábí.
Vladimír
Naposledy upravil(a) vladimirek dne 27 čer 2013, 20:55, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
V trochu jiné podobě, ale se stejným fotonásobičem jsou detektory částic - tuším se to jmenuje K311.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Toto vypadá ako fotonásobič od scintilačného detektoru. Mrkni na okienko, či neni zababrané od nejakej mastnoty, tou sa to naviaže na scintilátor. Až ho vykucháš, tak nájdeš onačenie.
Hodne je ich aj na ebay - http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=Vi ... %29%2C+NOS
Len pre zaujímavosť by som ho očuchal dozimetrom, či neni kontaminovany.
Zpět na „Součástky“
