Odkaz na sústruh z vrtačky a hodinárský sústruh.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Pytate sa ,kde je ten sustruh hodinarsky a z vrtacky,tak tu to je:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 8&start=75
#2 Příspěvek od Artaban001 »
tiktak1953 píše:Pytate sa ,kde je ten sustruh hodinarsky a z vrtacky,tak tu to je:
No ono, když je to utopený v "auto-moto", tak to časem upadne v zapomnění. A přitom je to dost šikovný nápad..
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Artaban ,vazim si takych ludi ako ty, co si najdu cas a nieco k napadu napisu,Mas pravdu ze to casom zapadne prachom,staci aby niekto po mesiaci pridal nieco a je to zase na zaciatku teda v kurze.Co navrhujes?
Dal som to tam pre to ,ze sa tam toci vela kutilov,machrov,ktory si to mozu ked uvidia aj vyrobit.Su tam aj dalsie moje dobre veci ,teda aby bolo viac veci po kope.
Malo by sa zalozit jedno vlakno venovane dobrym napadom,zlepsovakom,vynalezom,teda vyrobkom z domacej dielne.ktore by posluzili mnohym remeselnikom,kutilom.
Co som robil tie medene podlozky na mieru pre toho suseda do tych velkych chladiarenskych kompresorov ,tak jeden kompresor ma hodnotu okolo tisic €.
Ked ku nemu idem nieco pytat,da mi aj posledne.
Cav.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že by tomu slušelo umístění buď v rubrice "elektrické nářadí" a nebo "řešení problému z konstrukcemi". Pokud by to bylo v zájmu, dalo by se tomu dát přílepek "důležité" a zůstalo by to nezapadnuto (to je věc zdejší "elity", která má na starosti chod ebastlirny).. Nebo pokud máš přístup na "upload", dej to tam a kdo bude chtít, najde si to. Chce to ale dát tomu návodu trochu fazónu aby se to vlezlo - tuším, že do dvou mega v PDF (dlouho jsem tam nebyl, tak nevím, jak je to teď).
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja navrhujem pridat do diskuzneho fora dalsie oddelenie,sekciu pod nazvom:Naradie,stroje,pomocky,pripravky,zlepsovaky a ine veci do dielni,pripadne pre bastlenie,atd.
Neak tak by to mohlo byt.Tam by to bolo vzdy viditelne,urcite aj velmi navstevovatelne.Na mnohych forach je moznost ako ,o co ho zlepsit. Co vy na to?
Tiktak,hodinar.
