Monitor BenQ T905 nezapne se
po zkontrolování kondenzátoru jsou všechny dobré,kontroloval jsem pojistku a taky dobrá.
nějaké rady kde může být nějaká chyba?
na tlačítku napětí je,po stisknutí napětí zmizí (má to tak dělat nebo je to špatně že napětí po stisknutí POWER zmizí?)
