výpočet útlumových PI a T článků opačně
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nevíte někdo o scriptu či aspoň vzorečkách, jak spočítat z daných odporů u PI a T článku útlum a vstup a výstup impedance? Ze školy jsem už dlouho a nikde nemůžu opačný výpočet nalézt. Jde mi o to, co se dá spatlat za útlumák z odporů, který mám k dispozici. Dělat to zkusmo z impedance a útlumu , třeba zde http://web.telecom.cz/oweisz/utlumcl.htm je celkem pakárna.
Díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
tady se ptají na to samé a taky se nechce nikomu odpovídat . . .
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Když se neví odpor zdroje a zátěže, to se odpovídá hůř.
#4 Příspěvek od Celeron »
Samozřejmě že impedance vstupu a výstupu útlumáku by měla být totožná a +- stejná se zdrojem a zátěží.
Koukám, že mě asi nezbyde než zkusmo dosazovat útlum a impedanci a pokusit se přiblížit odporům co mám.
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Zkus program RFSim99. Vzorečky pak nebudeš potřebovat.
#6 Příspěvek od Celeron »
Zkusil jsem ho, ale je tam jen klasický návrh z impedancí a útlumu. Ale ja potřebuju opak.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Opak je tam také. Stačí tam nakreslit schema s hodnotami a podívat se výsledky.
#8 Příspěvek od Celeron »
Aha, ja zkoušel jen tu ikonu útlumáku, nekreslil jsem. Ale už jsem to vyřesil "přibližováním" z normálního výpočtu. Útlumák 10 a 20 db jsem potřeboval při opravě pár anténích rozvodových zesáků na odzkoušení jaký mají orientačně zesílení. Už je hotovo.
Díky
LADER
#9 Příspěvek od LADER »
Tady jsou odvozené potřebné vzorečky a to zvlášť pro článek Pí a T.
Pokud R1=R3 pak je článek symetrický a platí že odpor Rg (zdroj) je stejný s odporem Rz (zátěž).
tlumový článek.pdf
(204.76 KiB) Staženo 358 x
LADER
#10 Příspěvek od LADER »
Pro verzi se symetrickým útlumovým článkem Pí+T jsem udělal jednoduchou tabulku v Calcu, kde se zadají požadované hodnoty a ta vypočítá zbývající.
Tabulka lze otevřít v Libre Office (jestli to umí Excel nevím).
Zdejší fórum však neumožňuje nahrát tabulku, tak to dám jinam.
Te stažení zde
#11 Příspěvek od Celeron »
Ta teorie, to je Tvoje dílo? Dobrý!!
Stáhl jsem si výpočet ale Excel 2007 řval, že nezná formát dat . Po odklapnutí to zobrazil ale něco je špatně, napsal že bylo upraveno a některá data mohla být stracena. Na změnu v modrých políčkách nereaguje, nic ve výsledku se nemění.
jirka
#12 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Stáhl jsem si výpočet ale Excel 2007 řval, že nezná formát dat
nainstaluj si OpenOffice
http://www.openoffice.cz/
Zpět na „Teorie“
