výpočet útlumových PI a T článků opačně
Napsal: 01 črc 2013, 19:13
od Celeron
Vážení, nevíte někdo o scriptu či aspoň vzorečkách, jak spočítat z daných odporů u PI a T článku útlum a vstup a výstup impedance? Ze školy jsem už dlouho a nikde nemůžu opačný výpočet nalézt. Jde mi o to, co se dá spatlat za útlumák z odporů, který mám k dispozici. Dělat to zkusmo z impedance a útlumu , třeba zde http://web.telecom.cz/oweisz/utlumcl.htm je celkem pakárna.
Díky
Napsal: 01 črc 2013, 19:49
od ok1hga
tady se ptají na to samé a taky se nechce nikomu odpovídat . . .
Napsal: 01 črc 2013, 20:59
od Bernard
Když se neví odpor zdroje a zátěže, to se odpovídá hůř.
Napsal: 01 črc 2013, 22:17
od Celeron
Samozřejmě že impedance vstupu a výstupu útlumáku by měla být totožná a +- stejná se zdrojem a zátěží.
Koukám, že mě asi nezbyde než zkusmo dosazovat útlum a impedanci a pokusit se přiblížit odporům co mám.
Napsal: 01 črc 2013, 22:57
od jasin
Zkus program RFSim99. Vzorečky pak nebudeš potřebovat.
Napsal: 01 črc 2013, 23:30
od Celeron
Zkusil jsem ho, ale je tam jen klasický návrh z impedancí a útlumu. Ale ja potřebuju opak.
Napsal: 01 črc 2013, 23:56
od jasin
Opak je tam také. Stačí tam nakreslit schema s hodnotami a podívat se výsledky.
Napsal: 04 črc 2013, 00:19
od Celeron
Aha, ja zkoušel jen tu ikonu útlumáku, nekreslil jsem. Ale už jsem to vyřesil "přibližováním" z normálního výpočtu. Útlumák 10 a 20 db jsem potřeboval při opravě pár anténích rozvodových zesáků na odzkoušení jaký mají orientačně zesílení. Už je hotovo.
Díky
Napsal: 07 črc 2013, 08:57
od LADER
Tady jsou odvozené potřebné vzorečky a to zvlášť pro článek Pí a T.
Pokud R1=R3 pak je článek symetrický a platí že odpor Rg (zdroj) je stejný s odporem Rz (zátěž).
Napsal: 07 črc 2013, 11:59
od LADER
Pro verzi se symetrickým útlumovým článkem Pí+T jsem udělal jednoduchou tabulku v Calcu, kde se zadají požadované hodnoty a ta vypočítá zbývající.
Tabulka lze otevřít v Libre Office (jestli to umí Excel nevím).
Zdejší fórum však neumožňuje nahrát tabulku, tak to dám jinam.
Te stažení zde
Napsal: 07 črc 2013, 15:49
od Celeron
Ta teorie, to je Tvoje dílo? Dobrý!!
Stáhl jsem si výpočet ale Excel 2007 řval, že nezná formát dat . Po odklapnutí to zobrazil ale něco je špatně, napsal že bylo upraveno a některá data mohla být stracena. Na změnu v modrých políčkách nereaguje, nic ve výsledku se nemění.
jirka
Napsal: 07 črc 2013, 17:08
od ok1hga
Celeron píše:Stáhl jsem si výpočet ale Excel 2007 řval, že nezná formát dat
nainstaluj si OpenOffice
http://www.openoffice.cz/
