Jak zapojit trafo?
mareck
Jak zapojit trafo?
#1 Příspěvek od mareck »
Zdravim Potreboval bych poradit jak zapojit trafo s oznacenim svorek 0 220 380 0 24. Vystup trafa potrebuju na civku stykace 24V 50Hz.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Na svorky 0 a 220 asi připojíš 230V ze zásuvky a mezi 0 a 24 dostaneš těch 24V. Raději sem dej fotku.
mareck
#3 Příspěvek od mareck »
jo takhle je to. a k cemu je tam svorka 380?. Foto dodam pozdeji ale neni potreba. Z tve odpovedi tomu rozumim
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Protože pak ho můžeš zapojit (trafo) mezi fáze a nezatěžuješ ochranný vodič . :D
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Mohlo by to být takhle.
(1.03 KiB) Staženo 111 x
mareck
#6 Příspěvek od mareck »
tzn. L1-----0V
L2-----220V
L3-----380V
ok?
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
No ale na primár přivedeme vždy jen dva dráty, že jo.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Prostě to zapojíš na primáru mezi (220) a (0), na výstupu (24), (0) budeš mít 24V a jako bonus na primáru mezi (380) a (0) bude cca 400V a mezi (380) a (220) bude cca 170V. A když mezi (380) a (0) přivedeš 230V, na sekundáru budeš mít cca 14V.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No , podle tvého označení L1,L2 atd . tvrzení o tom , že tomu rozumíš , moc nevěřím .
mareck
#10 Příspěvek od mareck »
Neměl jsem čas ani odepsat. Zapojil jsem bez problémů. Díky za rady
