prosím o pomoc při identifikaci voltmetru
Zde je foto : http://stepus68.rajce.idnes.cz/Otackomer
Díky za odpověď
Často jsou proudy do měřicího systému řízené zákaznickými obvody, může jít i o něco zcela běžného, ale s vlastním označením, k němuž se zase jen vyjímečně sežene katalogový list, leda něco napěřit a vyčíst ve fungujícím zapojení.
Proto souhlasím s galjo: systém samotného otáčení ručičkou bude s největší pravděpodobností v pořádku, tak objeď šrotiště a podívej se po stejné, ale funkční, desce otáčkoměru.
odzkoušel sem ten měřák a funguje takto:
Cívka 1 2
+ 0
0 +
tímto řízením lze projet celou stupnici otáčkoměru, neexistuje na to nějaký obvod co by uměl takhle napětí měnit ? toto se dá nasimulovat stereo potenciometrem stím že druhý má záporné napětí.
Obvod z diesela ti nebude moc platný, protože z alternátoru jde při stejných otáčkách podstatně vyšší frekvence, než ze zapalování motorky, o formátu převodu na pohyb ručky nemluvě. Zpravidla jde o normální zatlumený ampérmetr nebo poměrové měřidlo (kvůli kompenzaci napětí palubní sítě a teploty porovnává proudy dvěma cívkami).
Prostě je to nekompatibilní.
Vždyť podle toho řízení to prostě krokový motorek je, jen jedničky a nuly: dokud do aspoň jednoho vinutí jde proud, ručku udrží a pérko ji na nulu nevrátí.
Je to rozhodně spolehlivější řešení, než měřidlo, protože to musí být otřesu- a rázuvzdorné, což u motorku není problém zajistit.
Ze stejného důvodu byly svého času v oblibě otáčkoměry s LEDkovým sloupcem.
Jo, a zbytečnou citaci celého bezprostředně předcházejícího příspěvku jsem ti vymazal. Používej tlačítko
nad a pod vláknem!Konečně, je to v pravidlech, odst.14b).
- Artaban001
PS: sorry za tu minulou citaci, mám to zvyk z jiných for
