Ak niečo kvalitné poznáte, tak vás poprosím, sem stým, aj keď viem, že väčšina konštruktérov zvolí lineárne 50 Hz trafo, ale ja by som chcel výkon potlačiť do extrému a váha + cena takého trafa ma naozaj neláka
Zdroj 13.8V, hlavne pre rádiostanice
A pri najhoršom aj to trafo, ale radšej by som niečo ľahučké impulzné a dobre odrušené. No a výkon na CB síce velký netreba ale v iných pásmach chcem experimentovať s vyššími
http://www.agurk.dk/bjarke/Projects/Pow ... plyFET.htm
http://www.ebay.com/sch/Power-Supplies- ... ransceiver
Marelsvit píše:Je to zatial u mňa len pre cb, ale chcem sa presunúť aj do KV a to mi robí hlavne starosti, pochopiteľne nechcem na každé pásmo stavať nový zdroj. A pri najhoršom aj to trafo, ale radšej by som niečo ľahučké impulzné a dobre odrušené.
stejně asi budeš potřebovat dva zdroje . . .
samostatné pro CB asi tak do 2 ampér
a velký zdroj pro stanici se 100W asi s 25-27 ampér !!!
je potřeba si uvědomit, že provoz kazdého zdroje, taky sám "něco stojí" !
http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/SPS_13.htm
Bolo treba pozbierať skúsenosti od viacerých autorov. A tak som pridal druhý stupeň filtra pred zdroj na bývalú 12V vetvu som tiež pridal filter s dvojitou cievkou a 3 foliovými kondmi. Bývalé vetvi 5V a aj 12V (teraz cca 13,85) dostali odporové predzáťaže, 12V hlavne kvôli zníženiu šumu. Pripravil som lepší chladič na dvojdiodu aj s termistorom a reguláciou otáčok ventilátora a vymenil obidva elyty v bývalej 12V vetve.
Spočiatku pred doplnením odp. predzáťaží a filtrov to šlapalo, ale rušenie pri teste rádiom bolo snáď skoro všade, potom doplnení daných záležitostí ma až prekvapil ich účinok v rádiu bolo počuť skoro všetko a len dosť málo rušenia, a TO PODOTÝKAM, ŽE ZDROJ BOL ÚPLNE ODKRYTOVANÝ
+ To by som nebol ja, aby som nespravil niaku ....... a tak som ešte pred diodový mostík v primári pridal jednu tlmivku.
NO a teraz ku koreňu problému po poslednej úprave (pridaniu obvodu na vyhnutie sa rušeniu a tlmivky) urobilo bum a prerazilo asi obidva choppery a prepálilo asi 3 odpory, tlmivku, kedže je tam nanič som už odstránil, a dal to do tam do pôvodného stavu. A teraz sa pýtam môže zapríčiniť túto poruchu na primárnej strane ten obvod na vyhnutie sa rušeniu, alebo tá tlmivku z niakeho ATX zdroja a mohol sa do polovodičového raja odobrať aj IO TL 494 a komparátor HA.....čosi ?
A okrem toho áno viem, že sa dá upraviť aj atx zdroj, jeden som upravil na regulovatelný a vypínal som ho na priamo zelený drôt STAND-BY som prepojil. Ono teraz neviem či tam bol TL 494, alebo tuším KA.....čosi, nemusí byť TL 494, môže byť aj jeho ekvivalent.
