Stránka 1 z 3
Zdroj 13.8V, hlavne pre rádiostanice
Napsal: 14 črc 2013, 23:03
od Marelsvit
Ospravedlňujem sa ak som blbo trafil sekciu, ale chcem sa spýtať na rady, ako odstrániť rušenie rádovo hlavne v kHz - coch z impulzného zdroja a akú topológiu odporúčate zvoliť. Zajtra, ak stihnem nahodím svoj presnejší návrh, len podobný problém som mal už s jedným rádiom, keď som ho napájal imp. zdrojom, cca 12V, tak v tých nižších frekvenciách pochopiteľne nebolo nič počuť, čo trebalo, len rušenie tuším. A mňa by zaujímalo či sa vôbec dá taak aby to stále bolo výhodné samozrejme :D , postaviť imp. zdroj z určitými filtrami, aby bol zvuk takmer úplne čistý, ak nie úplne, je mi jasné, že bude treba nie len výstup, ale aj samotný zdroj kvalitne odtieniť.
Ak niečo kvalitné poznáte, tak vás poprosím, sem stým, aj keď viem, že väčšina konštruktérov zvolí lineárne 50 Hz trafo, ale ja by som chcel výkon potlačiť do extrému a váha + cena takého trafa ma naozaj neláka :cry: .
Napsal: 14 črc 2013, 23:15
od ok1hga
k radiostanici raději klasický zdroj s trafem . . . ten zaručeně neruší !
jakou máš stanici ?
KV, VKV, UKV ???
jaký má odběr a výkon ?
co je to za typ ?
Napsal: 15 črc 2013, 13:30
od Marelsvit
Je to zatial u mňa len pre cb, ale chcem sa presunúť aj do KV a to mi robí hlavne starosti, pochopiteľne nechcem na každé pásmo stavať nový zdroj.
A pri najhoršom aj to trafo, ale radšej by som niečo ľahučké impulzné a dobre odrušené. No a výkon na CB síce velký netreba ale v iných pásmach chcem experimentovať s vyššími :D výkonmi, tak niekoľko 10tok Ampérov by som chcel.
Napsal: 15 črc 2013, 13:56
od helios
Napsal: 15 črc 2013, 14:23
od ok1hga
Marelsvit píše:Je to zatial u mňa len pre cb, ale chcem sa presunúť aj do KV a to mi robí hlavne starosti, pochopiteľne nechcem na každé pásmo stavať nový zdroj. A pri najhoršom aj to trafo, ale radšej by som niečo ľahučké impulzné a dobre odrušené.
stejně asi budeš potřebovat dva zdroje . . .
samostatné pro CB asi tak do 2 ampér
a velký zdroj pro stanici se 100W asi s 25-27 ampér !!!
je potřeba si uvědomit, že provoz kazdého zdroje, taky sám "něco stojí" !
Napsal: 15 črc 2013, 15:05
od milous2
Neber to jako návod,spíš jen pro počtení si. Na 100W ani zdaleka.Ale pro začátek a zahnání nudy třeba dobrý.Dočteš se tam o tom rušení a jak se ho autor "zbavil"
http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/SPS_13.htm
Napsal: 16 črc 2013, 22:49
od Marelsvit
Idem to skúsiť táto metoda s aktúálnym preladením zdroja aby nerušil sa mi páči, používa sa to v profi zdrojoch, tak skúpim pár AT zdrojov a skúsim stoho urobiť bastla hadam aj do 50A nech mám už pokoj a žijem šťastne, až kým ne.... elity. :D
Napsal: 17 črc 2013, 11:49
od breta1
Jen nevím, proč autor vyžaduje jen zdroje AT. Ve starších ATX je TL494 také, stačí jen kouknout dovnitř
Napsal: 24 črc 2013, 13:05
od Marelsvit
No tak som sa do toho pustil, úprava sa mi po nejakej dobe bádania podarila napätie som nadstavil na cca 13,85V - držalo celkom stabilne.
Bolo treba pozbierať skúsenosti od viacerých autorov. A tak som pridal druhý stupeň filtra pred zdroj na bývalú 12V vetvu som tiež pridal filter s dvojitou cievkou a 3 foliovými kondmi. Bývalé vetvi 5V a aj 12V (teraz cca 13,85) dostali odporové predzáťaže, 12V hlavne kvôli zníženiu šumu. Pripravil som lepší chladič na dvojdiodu aj s termistorom a reguláciou otáčok ventilátora a vymenil obidva elyty v bývalej 12V vetve.
Spočiatku pred doplnením odp. predzáťaží a filtrov to šlapalo, ale rušenie pri teste rádiom bolo snáď skoro všade, potom doplnení daných záležitostí ma až prekvapil ich účinok v rádiu bolo počuť skoro všetko a len dosť málo rušenia, a TO PODOTÝKAM, ŽE ZDROJ BOL ÚPLNE ODKRYTOVANÝ :D , žiadne magnetické ani elektrické tienenie. A tu som sa rozhodol, že namontujem ten obvod na vyhnutie sa rušeniu, prvý rozdiel bol, že autor udáva pôvodné zapojenie, že z pinu tuším 5 na IO je proti zemi kond. 1n u mňa to bolo 10n a dal som tam 22n on dal z 1n na 1n5 a odpor z pinu 6 dal, že je 18k u mňa bol cca 3k už presne neviem ale dobre držal som sa toho, a prerobil som to takto http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/SPS_13.htm (je to uvedené skoro na konci článku).
+ To by som nebol ja, aby som nespravil niaku ....... a tak som ešte pred diodový mostík v primári pridal jednu tlmivku. :D Teda nebola to prvá ........ podarilo sa mi aj tuším 2 X na bývalej 12V vetve spraviť onen nežiadúci mostík s cínu ale zdroj má dobrú ochranu a tak ho pekne vyplo a nič sa mu nestalo vždy po odstránení poruchy bežal ako nový. Ešte som sa aj trochu pohral s obvodom komparátoru aby som zmiernil ochrany, už je to na únosnej miere, ale aj tak čosi ak viete pls. poraďte.
NO a teraz ku koreňu problému po poslednej úprave (pridaniu obvodu na vyhnutie sa rušeniu a tlmivky) urobilo bum a prerazilo asi obidva choppery a prepálilo asi 3 odpory, tlmivku, kedže je tam nanič som už odstránil, a dal to do tam do pôvodného stavu. A teraz sa pýtam môže zapríčiniť túto poruchu na primárnej strane ten obvod na vyhnutie sa rušeniu, alebo tá tlmivku z niakeho ATX zdroja a mohol sa do polovodičového raja odobrať aj IO TL 494 a komparátor HA.....čosi ?
A okrem toho áno viem, že sa dá upraviť aj atx zdroj, jeden som upravil na regulovatelný a vypínal som ho na priamo zelený drôt STAND-BY som prepojil. Ono teraz neviem či tam bol TL 494, alebo tuším KA.....čosi, nemusí byť TL 494, môže byť aj jeho ekvivalent.
Napsal: 24 črc 2013, 13:13
od Marelsvit
Len namiesto lineárneho poťáku som dal zatial starší trimer 4k7 nie 5k.
Napsal: 24 črc 2013, 13:20
od breta1
TL494=GL494=KA7500
Napsal: 24 črc 2013, 13:33
od Marelsvit
Tušim tam v tom ATX zdroji bol KA 7500.
Napsal: 24 črc 2013, 14:02
od milous2
Tak z poťákem bych si hlavu nelámal.Po nastavení změřit a nahradit pevným odporem,popř. seskládat na danou hodnotu.Výstupní napětí se nastaví dle potřeby jednou pro vždy.Jinak je dobře,že jsi hledal i u jiných konstruktérů a inspiraci. Je toho zde na fóru opravdu dostatek a je z čeho vycházet.Moc nerozumím těm předzátěžím(kolem 5V ?),ale každýho věc.Zajímalo mě to odrušení,zda je funkční? Přiznám se,že ten příspěvek od tebe není moc srozumitelný.Ale aspoň nějaká odezva.Méně cínu,vice kalafuny a bude po kraťasech.
Napsal: 24 črc 2013, 14:06
od Marelsvit
Ale toto neni na pine 1 napätie mám už nadstavené na cca 13,85V a trimer zamenený za vyskladanú hodnotu toto je pin 5,6 na zmenu frekvencie +/- 5 kHz na vyhnutie sa rušeniu a tam pot. byť musí. Odrušenie je dosť dobré, potom hodím video, ale pýtam sa, či bude stačiť keď vymením tých pár odporov a prerazené choppery ?
Napsal: 24 črc 2013, 14:59
Otazka je, akym sposobom si to odpalil. Ak je pricina zavady na primarnej strane, tak TL494 bude OK, pretoze je oddeleny trafom.
