indukční ohřev kovů
Napsal: 15 črc 2013, 19:59
od foxv
Zdravim všechny,
poradte mi někdo. Chci si udělat trochu výkonější indukční ohřev. Potřebuju nahřívat hranoly cca 50x50x150 mm. (výheň nevyhovuje) Nějaké náměty tu jsou, ale je to slabé. Měl by někdo schéma?
Napsal: 15 črc 2013, 20:54
od forbidden
To už je celkem kus železa, jestli to chceš to bílýho žáru celý, tak počítej s výkonem cca 10 kW odhadem.
Napsal: 15 črc 2013, 22:13
od zdenoeddie
Na ako teplotu by sa to malo vyhrievat?
Napsal: 15 črc 2013, 22:23
od Sandal
Těch 10jo ale X2.Jináč u toho vykrvácí než to ohřeje.Jináč hodně štěstí při shánění středofrekvenčních IGBT modulů nebo GTO tyristorů
Ceny jen těchto součástí jdou do desetitisíců kč.Třebas modul GTO tyristoru z ČKD polovodiče stojí bez mála 40 000kč
Já se taky pokoušel ale nakonec jsem to vzdal kvůli financím a složitosti celého zařízení.Je to příliš velká investice na experimenty.
Doufám že se ti to podaří
Pro představu video.
http://www.youtube.com/watch?v=KBXEzVF2TJU Je to 20kW a cívka průměr 50mm.Odhadem 16-20mm šroub. Se schématem to je horší.
Napsal: 17 črc 2013, 00:01
od foxv
Dík.
Nečtu to teda s velkým nadšením, ale to se nedá svítit. Trochu jsem ty prachy čekal, ale ne tolik. Mám ale v záloze ještě dieselovou variantu.
Napsal: 19 črc 2013, 08:37
od denis15
Podívej se na
www.danyk.cz. Něco podobného se tam řeší skoro každý týden
Napsal: 20 črc 2013, 22:18
od Sandal
Pořád slabý.Navíc ty konďoury v tom plecháčku s vodou,tak to je síla.Rezonanční kmitičet nevyhovuje.Je o řád výše než je třeba.Ale záleží jestli chceš víc experimentovat a nebo rozžhavovat železo do červena
Jo a to jsem ještě nezmínil středofrekvenční kondenzátory,různý tlumivky atd a to jsou taky rakety za tohle to
Je to prostě píčou ke zdi.
Napsal: 21 črc 2013, 18:44
od schrost
Pokud ti stačí IGBT z frekvenčních měničů (cca 4 kHz spínání), něco bych našel. V tvém případě 200 nebo 300 ampér? filtrační kondy a galvo pulzní desky také.
a za desetinovou cenu. Rošťák.
