Odpálený SMD odpor na výstupu antény routeru
ondoubek
#1 Příspěvek od ondoubek »
Dobrý den, něak mi přestal vysílat můj router D-link DI-524. Resp. vysílá, ale dosah má pár centimetrů. Otevřel jsem ho a na výstupu antény (tak kde je napájený kabel s RSMA konektorem) je odpálený SMD odpor. Nevíte co s tím? Můžu ten odpor vynechat a antenní kabl připojit před ten odpor?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jsi přesvědčen , že je(byl) to odpor ?
ondoubek
#3 Příspěvek od ondoubek »
No tak co by to mohlo být jiného? Ještě by to mohla být možná tak SMD cívka, ale nic jiného mě nenapadá. Vypadalo to takto:
http://www.soselectronic.cz/novinky/obr ... 5_uput.jpg
Ale mělo to hnědé pouzdro.
Bylo u toho napsané C374, ale proč kondenzátor??
Foto:
Naposledy upravil(a) ondoubek dne 17 črc 2013, 13:08, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Protože třeba vazební kondenzátor 8O
No nic, dej tam kus drátu a můžeš se kochat jak to nepojede
ondoubek
#5 Příspěvek od ondoubek »
Spojil jsem to cínem a má to lepší signál než to mělo, předtím sem měl s tou samou anténkou signál -80 dbm a teď mám -71 dbm.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
A to ti předtím jelo? -75 dBm považuju za hranici, kdy to ještě rozumně jede. Pod to už nastávají výpadky.
#7 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, dokedy to pojde.
#8 Příspěvek od p32 »
Je to fakt vazební kondík. Kup si jeden za korunu a dej ho tam.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Hnedej farby postaci ? :P
