obrazovka oravan
Napsal: 21 čer 2006, 13:17
od Peta-cb
prosím neměl by z vás někdo obrazovku zachovalou funkční z col.ORAVAN??budějce a okolí.
Napsal: 21 čer 2006, 20:38
od Návštěvník
V TV Oravan byly používány dva typy obrazovek,původní TOSHIBA
originál Japan a později *replika* vyráběná v NDR.Zatím co původní
obrazovky ještě slouží,ty z NDR jsou již slabé.Je zde tedy také problém
jejich zaměnitelnosti ???Rerton v Rožnově je nabízí.Jen teď záleží,kolik penízků je majitel ochoten investovat ???Možná někdo něco doma má,jen bys měl opsat její správný název - typ.Název obrazovka moc neříká...
Napsal: 21 čer 2006, 20:47
od Peta-cb
přesně tak co mám je z NDR a ve dne neni obraz už vůbec vidět. a je to A 38 NCR 00X 05.a jestli sou zaměnitelné?myslím že by snad problém být neměl.a cena njn chudej student.ale tak 2, 3 stovky bych oželel.
Napsal: 22 čer 2006, 09:15
od geco
Obrazovku tohoto typu mám novou a je zdarma,pouze osobní odběr.Místo:Zatec
Napsal: 22 čer 2006, 09:20
od miroja
Obrazovky su navzajom zamenitelene.
Napsal: 22 čer 2006, 12:58
od Peta-cb
dík (geco) žetec .tam já asi jen tak nepřídu.a co poštou nešlo by???
Napsal: 22 čer 2006, 13:38
od urbanek
Zkusil bych původní obrazovku zregenerovat. Tyto obrazovky jdou regenerovat docela dobře - mě se podařilo u dvou těchto obrazovek dosáhnout regenerací velmi slušný obraz. Jak dlouho to vydrží nevím, za zkoušku to stojí.
oravan
Napsal: 22 čer 2006, 14:38
od Peta-cb
jo když to já nevim jak a čím...ona už nereaguje ani na zvýšení kontrastu na mod.G;
Napsal: 22 čer 2006, 18:20
od DjRix
urbanek píše:Zkusil bych původní obrazovku zregenerovat. Tyto obrazovky jdou regenerovat docela dobře - mě se podařilo u dvou těchto obrazovek dosáhnout regenerací velmi slušný obraz. Jak dlouho to vydrží nevím, za zkoušku to stojí.
To teda nevím,ty NDRácký mrchy právě moc dobře regenerovat nešly.....ale za zkoušku nic nedáš.
Re: oravan
Napsal: 22 čer 2006, 19:00
od tonyab
Peta-cb píše:jo když to já nevim jak a čím...ona už nereaguje ani na zvýšení kontrastu na mod.G;
Ahoj.
Zkus ji přižhavit, odmotat půlku závitů na tlumivce ke žhavení obrazovky, nebo ji nahradit rezistorem cca 1R5-2R2/3W. Zatím to většinou pomohlo.
S pozdravem, T.
Napsal: 22 čer 2006, 19:11
od DjRix
Ale to bych dělal až po neůspěšné regeneraci,tím přižhavením ji už natrvalo nasměruješ do věčných lovišť....
Re: oravan
Napsal: 22 čer 2006, 22:08
od ludekc
tonyab píše:Peta-cb píše:jo když to já nevim jak a čím...ona už nereaguje ani na zvýšení kontrastu na mod.G;
Ahoj.
S pozdravem, T.
no prave , toto delaji amateri a fuseri prizhavi vyinkasuji 500,- a po tydnu to mam na dilne pak to nejde ani zregenerovat.
Napsal: 23 čer 2006, 00:23
od Mourek
radím výlet do žatce, nová báň je nejlepší
Napsal: 23 čer 2006, 20:58
od tonyab
Samozřejmě, nová nebo profi zregenerovaná obrazovka je lepší řešení, jen nevím, jestli by se Peta-cb vlezl do 300k.
Mám takhle přižhavenou Oravanku už přes 7let v kuchyni (cca 1hod denně), přibastlené dálkové od Atollu, plná spokojenost.
Jinak si myslím, že tohle fórum je snad hlavně pro amatéry a fušeráky, pokud ne tak které?
S pozdravem, T
Napsal: 24 čer 2006, 10:42
od urbanek
Nějjednodušší způsob regenerace: zapnu televizi, vezmu kondík 100M/200V, nabiju ho na plné napětí a to tak že ho připojím paralelně k C57 za chodu televize. Pozor na správnou polaritu! (aby zdroj nedostával takovou pecku, doporučuji nabíjet přes odpor cca 47-100ohmů, ale není to nutné, zdroj to přežije). Nabitý kondík již bez odporu připojím k obrazovce tak, že plus dám na G1 (vývod 5) a mínusem ťuknu na jednu z katod (vývody 6,8,11), znovu nabiju kondík a postup opakuju na další katodě (celkem 3x - R,G,B). Doporučuji na mínus pól toho kondíku dát měřící hrot (líp se stím pak pracuje). Po připojení kondíku je vidět jak v obrazovce přeskočí jiskra. Pokud nejsem s výsledkem spokojen, můžu celý pokus zopakovat. Celá regenerace probíhá při zapnuté televizi.
Specielně u těchto NDRáckých obrazovek se mi podařilo zvednout jas i kontrast nejmíň o 100%. Není to asi ten nejsprávnější způsob regenerace, ale funguje to a nejsou potřeba žádné drahé přístroje. Povedlo se mi tímto způsobem oživit i obrazovku která už byla půl roku přežhavovaná.
