KENWOOD TS711E nízký výkon
měl vadný výkonový modul. Nový jsem koupil na EBAY.
Po namontování jsem zjistil, že VF neprojde přes D1.
Způsobovala to přerušená D2. je na ní nápis 8 IN (nebo pzpátku).
Ví někdo, kde takovou sehnat? (obě nahrazují anténní relé)
Dal jsem tam prozatím BYV 10/40, D1 teď spíná správně,
ale výkon je jen asi 2,5W. Odběr 0,8A Rx, 2,4A Tx.
Nemám žádné profesionální vybavení pro VF techniku.
Zátěž: 40 odporů 2kΩ paralelně, (v bodě PRO měřím 0,6V)
VF napětí měřím usměrňovačem zapojeným podobně
jako D4, D5, na vstupu 15pF. Ukazuje ca 2x špičkové napětí.
Naměřené hodnoty viz schema.
Na výstupu PWR modulu M57727 měřím 30Všš.
Soudím, že při 14V napájení víc dát nemůže, a je tedy OK.
Na anténním konektoru by pro 30W/50Ω mělo být 39Veff.
Já měřím 40Všš, což je jedna třetina.
Některá z cívek L1, L4, L6, L9 by měla tvořit ∏ článek,
a transformovat impedanci a napětí nahoru.
Která to má být, a proč to nedělá? Rozvrtané snad nejsou.
Kondy kolem cívek jsem měřil, všechny OK. Frekvence OK.
Propusti v budiči jsou naladěny na maximum.
Co dál? Děkuji, pepper
TS711.JPG- (77.22 KiB) Staženo 125 x
to tvoje měření je nějaké špatné . . .
na 25W by tam mělo být asi 6,5 ampéru (tobě to bere jen 2,4A)
jak jsi na tom s buzením ?
kolik je na vstupu toho hybridu?
stránka KO4BB s manuály
Napětí pro HIO jsou OK.
Na vstupu HIO měřím tím mým zdvojovačem 1V,
naprázdno po vytažení konektoru dá budič 5V.
Změnou kapacitního děliče na výstupu budiče se výkon nemění.
Pro 25W na 50Ω potřebuji na výstupu 35Veff (100V šš)
Tolik HIO při 13,8V nedá,
špičky na indukčnosti jako v H-rozkladu v TV tam asi nejsou.
Podle mne něco ve výstupních obvodech
musí transformovat napětí a impedanci nahoru.
Tím se dosáhne 35Veff, HIO bude zatížen nižší impedancí,
a vezme si těch 6,5A.
Ale proč to najednou netransformuje?
C jsem měřil, L zkoušel na studeňáky, vše OK.
pepper
pepper píše:Podle mne něco ve výstupních obvodech
. . . protože se někde něco změnilo !
Musíš hledat, měřit a hlavně přemýšlet !
hádej proč ten původní HIO odešel ?
. . . odpovím ti,
něco se tam stalo a tím se změnily impedanční poměry . . .
