Transmitter
ivancok1988
Transmitter
#1 Příspěvek od ivancok1988 »
potrebujem radu ..potrebujem vediet či toto , albo iné podobné zariadenie podporuje aj externý HDD poprípade by som mal poriešené aj jeho externé napájanie http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/15 ... arty-1.jpg .... najlepšie by bolo niečo s nejakým výstupom aby som mohol prepojit cez AUX aby to nestrácalo moc na kvalite
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Nezapomeň vyřešit, že větší disky jsou zpravidla v NTSF, zatímco tyhle přehrávače dost často umí jen FAT (32), protože u karet nebo flash nepočítají výrobci s formátem NTSF.
ivancok1988
#3 Příspěvek od ivancok1988 »
to mi je jasné to by som si naformátoval ja len chcem vediet či to vôbec také zariadenie rozpozná ked všade píše, že podporuje USB Flash disky ,ci s tým nemá niekto skúsenost
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Samozřejmě, že jo, ale počítej s tím, že z kapacity disku využiješ jen to, co Ti povolí souborovej systém (VFAT/FAT32). To už je lepší, komfortnější a bezpečnější pořídit si nějakou lepší flashku.
P. S.: Správně je to NTFS, ale s tím se netrap, přehrávač to stejně umět nebude.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Kapacita FAT32 particie moze byt az 2 TB, takze to nevidim ako problem... To uz skor maximalna velkost suboru 4 GB.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
MetalGod píše:...
Dík za opravu překlepu.
Zpět na „Autorádia“
