Bistabilní KO
Bistabilní KO
Jedná se o jednoduché zabezpečení objektu pomocí MT.
- monterjirka
A protože jsou v jednom DIL pozdře 2 monostabily, dá se jeden použít na to, co popisujete a druhý pak jako ochranná doba, aby to "mělo čas zavolat ..."
Samozřejmě by se to dalo udělat i s klasickou 555, tam bych ale byl opatrný pokud napětí klesne pod 3,5V, nevím jestli "všechny", ale jednou jsem s tím měl problém
Michal22 píše: ... bistabilní klopný obvod, který by při změně stavu na vstupu realizoval na výstupu změnu stavu v délce asi 3-7 sekund.
Podle popisu se jedná o monostabilní obvod. Dá se setavit ze dvou tranzistorů. Také existují IO s touto funkcí. Zoufalci použijí procesor.
Takže mrkni se na web nebo do knih a hledej monostabilní klopný obvod.
S tranzistory to asi vyjde nejjednodušší a nebude problém s malým napětím.
Už jsem to tady kdysi popisoval, takže jen ve zkratce. Tři tranzistory zapojené za sebou s potřebnými časovými prodlevami pomocí RC členů sepnou dva dráty vytáčené od některého tlačítka z MT tak, aby zafungovala rychlovolba na tom tlačítku (zavolání) a zase se odpojí do stavu "nic se neděje" a za chvilku (třetí tranzistor se přepne zpět na vstup prvního) mohou opět při ještě stisknutém tlačítku znovu volat. RC členy samozřejmě vyladit podle napětí a teplotních rozdílu v létě a v zimě.
