Bistabilní KO
Napsal: 23 črc 2013, 23:09
od Michal22
S teorií bývám trochu na štíru, tak mě třeba někdo poradí- potřeboval bych bistabilní klopný obvod, který by při změně stavu na vstupu realizoval na výstupu změnu stavu v délce asi 3-7 sekund. Je mi jedno zda na vstupu i výstupu bude 1 nebo 0, periferie doladím. Jediná podmínka je, aby fungoval bezpečně při napětí cca 3,7V (napájení z Li-ion baterie). Vynulování (nebo spíš návrat do výchozího stavu) by se provedl vrácením stavu vstupu do původní úrovně. Ještě jedna podmínka- výstupní signál by byl přítomen i v případě, kdy by změna na vstupu byla krátkodobá.
Jedná se o jednoduché zabezpečení objektu pomocí MT.
Napsal: 23 črc 2013, 23:40
od SDZ
Nejjednodušší (pro mě) řešit procesorem (třeba 12F629).
od monterjirka
Běžné CMOS obvody fungují kolem 3V, vydrží 15V (podle výrobce, v praxi i o něco více), a třeba takový 4098 (v podstatě pro běžné použití stejný jako 4528 nebo 4538) umí podobný požadavek splnit, dá se spustit úrovní H nebo L, dá se po dobu překlopení zablokovat opětovné spuštění.
A protože jsou v jednom DIL pozdře 2 monostabily, dá se jeden použít na to, co popisujete a druhý pak jako ochranná doba, aby to "mělo čas zavolat ..."
Samozřejmě by se to dalo udělat i s klasickou 555, tam bych ale byl opatrný pokud napětí klesne pod 3,5V, nevím jestli "všechny", ale jednou jsem s tím měl problém
Napsal: 24 črc 2013, 11:42
od jasin
Michal22 píše: ... bistabilní klopný obvod, který by při změně stavu na vstupu realizoval na výstupu změnu stavu v délce asi 3-7 sekund.
Podle popisu se jedná o monostabilní obvod. Dá se setavit ze dvou tranzistorů. Také existují IO s touto funkcí. Zoufalci použijí procesor.
Takže mrkni se na web nebo do knih a hledej monostabilní klopný obvod.
S tranzistory to asi vyjde nejjednodušší a nebude problém s malým napětím.
Napsal: 25 črc 2013, 19:37
od frpr666
Pokud jde o nízký odběr, použij třeba: časovač CMOS TS555 (Wide voltage range: +2 V to +16 V).
Anebo pro ještě menší odběr v klidovém stavu (jak se psalo výše) elegantní řešení je např. 8pinový ATtiny13A (+1.8V to +5.5V ) nebo PIC12F629/PIC12F675 (+2V to +5.5V)
Napsal: 25 črc 2013, 21:09
od p32
Já si myslím, že jasin byl asi tak nejblíže. S procesorem dělat jednoduché zapojení dělá jen ten, co nepochopil tu jednoduchost. Pro napětí 2-15 V bych použil tranzistory za 1-2 Kč.
Už jsem to tady kdysi popisoval, takže jen ve zkratce. Tři tranzistory zapojené za sebou s potřebnými časovými prodlevami pomocí RC členů sepnou dva dráty vytáčené od některého tlačítka z MT tak, aby zafungovala rychlovolba na tom tlačítku (zavolání) a zase se odpojí do stavu "nic se neděje" a za chvilku (třetí tranzistor se přepne zpět na vstup prvního) mohou opět při ještě stisknutém tlačítku znovu volat. RC členy samozřejmě vyladit podle napětí a teplotních rozdílu v létě a v zimě.
