DC motorek z cd - jaké napětí
hajma
#1 Příspěvek od hajma »
Dobrý den,
dá se nějak nedestruktivně zjistit, na jaké napětí je určen DC motorek pocházející z cd-rom mechaniky?
Samozřejmě jsem označení na něm napsané hodil do googlu, ale nic rozumného mi nevypadlo. Tu mechaniku již nemám.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak je to taky maly obycajny s 2 drotmi, tak skus 3V (v CD-ROM sa pouzivaju na posuv hlavy a otvaranie/zatvaranie suflika). Ak je to hlavny motor z CD-ROM, tak ten by mal mat viac vyvodov (asi na meranie otacok) - s takym som sa este nehral.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Motor na točení CD (odborný název mě nenapadá) je třífázový motor z rotorem, kterým je trvalý magnet. otáčky a komutace se řídí elektronicky buď hall sondama, nebo indukovaným napětím nevybuzené cívky statoru.
hajma
#4 Příspěvek od hajma »
rnbw píše:Ak je to taky maly obycajny s 2 drotmi, tak skus 3V (v CD-ROM sa pouzivaju na posuv hlavy a otvaranie/zatvaranie suflika). Ak je to hlavny motor z CD-ROM, tak ten by mal mat viac vyvodov (asi na meranie otacok) - s takym som sa este nehral.
je to ten na šuplík, na 3V jede, na 4,5 V taky, co jsem koukal, tak jsou buďto na 3/6/9/12 V, takže si nejsem jistej, jěstli mám ještě přitopit a jít na 6V nebo radši ubrat a zůstat na 3
#5 Příspěvek od Crifodo »
krátkodobě se dá přetížit na několikanásobek, dlouhodobě tak, aby bylo i oteplení "nedestruktivní". Proud pochopitelně závisí i na mechanickém zatížení, takže napětí nemůže být jediným kritériem. Při nadměrných otáčkách se dřív vymelou ložiska, při nadměrném oteplení se roztaví plast na komutátoru. Ale vzhledem k zanedbatelné ceně motorku celkem o nic nejde...
Mechaniky CD jsou napájeny z 12 V větve v PC.
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
na tohle jsem kdysi taky narazil něco o tom mám http://members.shaw.ca/novotill/StepperDriver/index.htm
zatím jsem to neskoušel ale možná to funguje !
#7 Příspěvek od rnbw »
To je ale pre krokovy motor z FDD, v CD-ROM krokove motory nie su.
6V kludne skus - ono to chvilu vydrzi aj viac.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Zkus 5V nebo 12V. Tato napětí využívá i CD-ROM nebo DVD.
— Winston Churchill
PabloX
#9 Příspěvek od PabloX »
Kamarat dal ten motorcek na 15V a vydrzal niekolko minut (slaby zdroj) :-)
Ale na 1,5V slape tiez dobre...
Kocur
#10 Příspěvek od Kocur »
Já bych to řešil podle odběru,ted jsem řešil problém s motorkem z autorádia co odklápí panel a byl na 5V a naprázdno bral asi 50mA a při prokluzu přes spojku 150mA.
pole
#11 Příspěvek od pole »
Vyries to jednoducho najdi tu CD romku odkial si to vybral ale hociaku inu ktora pouziva podobny motor a zmeraj napatie ktore ide na motorcek a mas vybavene.
kybl
#12 Příspěvek od kybl »
Artaban001 píše:Motor na točení CD (odborný název mě nenapadá) je třífázový motor z rotorem, kterým je trvalý magnet. otáčky a komutace se řídí elektronicky buď hall sondama, nebo indukovaným napětím nevybuzené cívky statoru.
Asi jsi myslel "spindle".Jinak ty motory používají napětí vesměs 3,3V...
Roman
