Schema BM212
Lathander
Schema BM212
#1 Příspěvek od Lathander »
Dobry den
Nema nahodov niekto schemu k tomuto meraciemu pristroju. Jedna sa o RC generator sinusoveho priebehu 25Hz-200KHz max. 20V osadenie 4x 6L31(6AQ5),1x 6F32, 1x AZ4, v pristroji som vymenil vadne elity(prakticky vsetky) par vadnych folii(asfaltaky su v nich vlozene nove TC) pristroj funguje rozsahy krasne sedia, skreslenie (meratelne BM224) je 0.1-0.4% ale vsimol som si zvlastnost pri zmene rozsahu frekvencie sa zmeni aj vystupne napatie ( max. vystupne sa meni podla rozsahu 21,23,27,30 V ) co sa mi dako nezda.
Dakujem
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Něco je tady http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0006082 když se vám podaří se tam zaregistrovat.
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Výstupní napětí v rozmezí 20 - 30V se vejde do tolerance 3 dB, uvedené v návodu. Je to elektronkový přístroj, stabilizace amplitudy je pomocí žárovky v obvodu z.vazby - tak je všechno OK.
A ještě něco - čím jsi to napětí měřil? - aby nebyla větší chyba na straně měřiče napětí ...
Lathander
#4 Příspěvek od Lathander »
Merane voltmetrom do 100KHz ale v tom problem nebude, nesiel som cez 100KHz a aj ten zacina za touto hranicou len pomali utekat a to opacnym smerom.
Dakujem na radiohistoria som hladal a nenasiel. Skoda ale je to len strucne bez schemi. (Uz len kvoli zbierke chcem origo navod vzdy su tak zaujimave)
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Na radiohistorii je návod a ten měl vždycky vzadu schéma. Mě se nepodařilo se tam zaregistrovat.
sanoch
#6 Příspěvek od sanoch »
Ahoj, hlavně že všichni radíte.
http://uloz.to/xid1VbeW/tesla-bm212-no-pdf
Až to stáhneš, dej zprávu, nechci přijít o registraci.
Nicnéně, jak psal "sis2" je to vlastnost přístroje, né vada.
Mám spoustu lampových přístrojů, jen si na ně zvyknout.
Dík.
Lathander
#7 Příspěvek od Lathander »
Na radiohistoria mam registraciu davno, ale ten dokument neobsahuje schemu (ano zvycajne byva na konci ale to nieje manual ale len brozurka)
Mam niakolko generatorov tesla napr. 344,218,371 a ani jeden taku zavyslost nema ale vzhladom nato ,ze som nebol schopny objavit nic vadne a vsetko zdasa sedi tak to budem brat ako vlastnost.
Dakujem za pomoc.
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
V návodu na radiohistorii, kam tě nasměroval serviceman je funkční scéma, to snad stačí-ne?
Zkontroloval bych žárovku v obvodu zpětné vazby - ta má největší vliv na stabilizaci amplitudy kmitů - je tam ta správná, co má být? - tj. obvykle 6V/50 mA... - může tam být nějaký přechoďák, oxydace apod. a stabilizace pak cestuje...
A samozřejmě taky nesmí být úplně vyčerpaný elektronky - zkoušel jsi, jakou mají která emisi?
