určení potenciometru z datasheetu
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřebuji koupit potenciometry, jsou to zřejmě Panasonic (podle loga M) , našel jsem je asi v nabídce Farnella, ale nemůžu se vyznat v datasheetu Panasonicu . Farnell má tyto tři na které sedí odpor délka a průměr hřídele, ale způsob uchycení nedokážu identifikovat mají být bez aretace.
k dispozici EVU-E2JFK4B54,EVU-E2JFK4D54,EVU-E3JFK4B54
datasheet http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/aok0000ce4.pdf děkuju za pomoc F
(54.31 KiB) Staženo 73 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tvar vidím jaku EVU F2J
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Mě to vychází na EVU F2K nebo L asi to tak bude. dík.
Zpět na „Součástky“
