zdroj pro LED osvětlení
Vše, co se týká osvětlení
t100
#1 Příspěvek od t100 »
Ahoj,
potřeboval bych poradit se stavbou napájecího zdroje na 230V pro výkonovou LED diodu. Běžně prodávané zdroje mě nesedí rozměry a navíc mě přijdou zbytečně drahé. Konkrétně bych rád použil běžně dostupnou cree xml.
Děkuji za rady a tipy.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Co tohle http://www.scav.cz/obchod/e-shop/?kod=SRS1533MW za tři stovky?
Nebo to chceš nějak regulovat?
t100
#3 Příspěvek od t100 »
tohle bohužel nikam nenarvu. Je to moc velké . . . Myslel jsem přímo něco zbastlit
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
60x50x30mm, oddělený od sítě - menší neuděláš.
t100
#5 Příspěvek od t100 »
tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
LED žárovka nebere 3A. Hodně štěstí ve vývoji přeji :wink:
buddyns
#7 Příspěvek od buddyns »
Pak už jen zdroj s LM350 s trafem, a pár kondama
Naposledy upravil(a) buddyns dne 27 črc 2013, 18:18, celkem upraveno 1 x.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
A se super účinností :wink: Jen tak mimochodem ten rezistor by musel být na 700W, poohlédl bych se po nějakém spouštěči z jeřábu :lol:
(reakce na nápad s předřadným rezistorem, mezitím smazáno 8-) )
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
LED žárovka?
https://www.google.sk/search?q=transfor ... 00&bih=761
Transformerless sa používa v LED žiarovkách.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Potřebný kondenzátor pro 3A: 47µF/275VAC
http://www.ges.cz/cz/mkpm-50-450-GES05400894.html
#11 Příspěvek od rnbw »
t100 píše:tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
Led ziarovka nie je oddelena od siete.
lopez
#12 Příspěvek od lopez »
V LED žiarovkách je napr. 60 diod.
20 do serie a 3x paralelne.Transformerless sa používa večšinou na indikáciu alebo pri výkonoch pár W.
http://circuit-diagram.hqew.net/Transfo ... _8948.html
Ešte ma niečo napadlo....
Co ked sa ešte pred to použije triákový regulátor výkonu? - bude treba tak velký kondík?
t100
#13 Příspěvek od t100 »
rnbw píše:
Co znamená není oddělená? Jako galvanicky oddělená?
Možná naivně jsem žil v představě, že usměrním 230V --> snížím na potřebné napětí nějakým DC-DC měničem --> a na konec dám zdroj konstantního proudu...
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
To všechno můžeš, ale moc malé to nebude! Rozhodně ne menší, než co jsem ti nabízel výše.
#15 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- nechci ti do toho kecat, ale pár LED žárovek od bratrů číňanů jsem už kuchal, kromě nejlevnějšího kšuntu jsem zatím všude jinde našel spínaný zdroj, který byl (alespoň co se zapojení týče) oddělený od sítě. Nikdy jsem teda neměřil třeba izolační parametry apod.
Jestli chceš, v práci něco nafotím.
