zdroj pro LED osvětlení
Napsal: 27 črc 2013, 17:26
od t100
Ahoj,
potřeboval bych poradit se stavbou napájecího zdroje na 230V pro výkonovou LED diodu. Běžně prodávané zdroje mě nesedí rozměry a navíc mě přijdou zbytečně drahé. Konkrétně bych rád použil běžně dostupnou cree xml.
Děkuji za rady a tipy.
Napsal: 27 črc 2013, 17:41
od serviceman
Co tohle
http://www.scav.cz/obchod/e-shop/?kod=SRS1533MW za tři stovky?
Nebo to chceš nějak regulovat?
Napsal: 27 črc 2013, 17:59
od t100
tohle bohužel nikam nenarvu. Je to moc velké . . . Myslel jsem přímo něco zbastlit
Napsal: 27 črc 2013, 18:04
od serviceman
60x50x30mm, oddělený od sítě - menší neuděláš.
Napsal: 27 črc 2013, 18:14
od t100
tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
Napsal: 27 črc 2013, 18:17
od workhard
LED žárovka nebere 3A. Hodně štěstí ve vývoji přeji
od buddyns
Pak už jen zdroj s LM350 s trafem, a pár kondama
Napsal: 27 črc 2013, 18:18
od workhard
A se super účinností
Jen tak mimochodem ten rezistor by musel být na 700W, poohlédl bych se po nějakém spouštěči z jeřábu
(reakce na nápad s předřadným rezistorem, mezitím smazáno
Napsal: 27 črc 2013, 18:47
od lopez
LED žárovka?
https://www.google.sk/search?q=transfor ... 00&bih=761
Transformerless sa používa v LED žiarovkách.
Napsal: 27 črc 2013, 19:01
od workhard
Napsal: 27 črc 2013, 19:39
t100 píše:tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
Led ziarovka nie je oddelena od siete.
Napsal: 27 črc 2013, 19:59
od lopez
V LED žiarovkách je napr. 60 diod.
20 do serie a 3x paralelne.Transformerless sa používa večšinou na indikáciu alebo pri výkonoch pár W.
http://circuit-diagram.hqew.net/Transfo ... _8948.html
Ešte ma niečo napadlo....
Co ked sa ešte pred to použije triákový regulátor výkonu? - bude treba tak velký kondík?
Napsal: 27 črc 2013, 20:07
od t100
rnbw píše:t100 píše:tak například v LED žárovkách také musí být něco jednoduchého a malého... Jen poladit parametry a třeba by to stačilo
Co znamená není oddělená? Jako galvanicky oddělená?
Možná naivně jsem žil v představě, že usměrním 230V --> snížím na potřebné napětí nějakým DC-DC měničem --> a na konec dám zdroj konstantního proudu...
Napsal: 27 črc 2013, 22:14
od serviceman
To všechno můžeš, ale moc malé to nebude! Rozhodně ne menší, než co jsem ti nabízel výše.
Napsal: 28 črc 2013, 23:21
od Michal22
rnbw- nechci ti do toho kecat, ale pár LED žárovek od bratrů číňanů jsem už kuchal, kromě nejlevnějšího kšuntu jsem zatím všude jinde našel spínaný zdroj, který byl (alespoň co se zapojení týče) oddělený od sítě. Nikdy jsem teda neměřil třeba izolační parametry apod.
Jestli chceš, v práci něco nafotím.
