Dětska Chuvička Sencor SBM2300R
Ralph
#1 Příspěvek od Ralph »
Zdravím,chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neporadil v čem hledat problém,jelikož v chuvičky po zapnutí ukazuje na displeji není signál a nejde ani snimani obrazu ani zvuk.Již jsem zkusil preventivně odpojit obě strany od napaječe a dat na baterie a také nic.Po demontáži jsem uvnitř chuvičky našel jen dva malé tištak s smd součástkami a nic není vyhořelé vidět ani spalené.Studaky taky nikoliv.Snimací dil s kamerou po zapnutí se rozsvití led infra okolo kamery pro noční vidění tak napajení funguje.U přijímače svití taky led i displej funguje ale na něm pouze napis není signal.Zkoušel jsem i jiný kanál nastavit jelikož mají 4 předvolby kanalu ale nereaguje to.Poradí mi někdo co dál?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Malá pravděpodobnost, že to dáš do chodu. Buďto to reklamuj, nebo zahoď. Nebo si s tím můžeš hrát s tím, že to nejspíš už nepojede. V každým případě si pořiď chůvičku novou, je-li nutná.
Že tam není nic na uhel, neznamená vůbec nic. Zařízení má nízký napájecí napětí, má malou spotřebu, takže, pokud je nějaká součástka mrtvá, furt skrz ní netečou ampéry, aby se z ní kouřilo, nebo aby vypálila kráter do desky. Maximálně bude nadstandardně hřát, nebo bude naopak studená.
Takže pokud máš čím, můžeš měřit, a to hlavně polovodiče. Jo, studeňáky nemusej bejt zrovna vidět.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od konosuke »
Obávám se že zapracovalo pověstné "kurvítko" u Sencorů dost pravděpodobné, viz také můj příspěvek:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=57731
Značkové chůvy / monitory i s videem nebo bez prodáváme v našem e-shopu, v případě zájmu písni SZ.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Ačkoliv píšeš, že tyhle přístroje pracují v pásmu 864 MHz, prodávají se také jednodušší, které jsou kompatibilní s vysílačkami PMR 446 MHz.
O těch už se na Bastlírně psalo, že odchází krystalový filtr té frekvence.
Viz.: t=41268.
(Nemusí mít platnou revizi.)
