TV OTF COLOR 462
PetrR
TV OTF COLOR 462
#1 Příspěvek od PetrR »
TV OTF COLOR 462
Závada : 1. Ve studeném stavu obraz naběhne normálně ale když
po zahřátí TV vypnu a znovu zapnu zůstane obrazovka černá.
2. Nejde ukládání do paměti.
Zdravím všechny
Potřeboval bych trochu poradit.
Mám na stole již dlouho tuto TV .
1.
Tv je po výměně vn trafa a mikroprocesoru SDA 20581.
Obraz již jde ale jen ,když je TV ve studeném stavu .Po zahřátí , vypnutí
a novém zapnutí již zůstane obrazovka černá .Napětí na obrazovce se zdají být OK .Jasový signál na vývodu č.15 IO TDA4580 je v obou případech stejný (když TV jde nebo nejde ) na výstupech RGB pin 12,13,14 tohoto IO jsou signály ,když je obrazovka černá s úrovní jen asi
1V šš a zdá se mi ,že nobsahují jasový signál OSD funguje v obou případech.Normálně je zde 3V šš.
Mám podezření na vadný videoprocesor IO TDA4580.
2.
Po naladění programu a slačení tlačítka OK na dálkovém ovladači se na obrazovce objeví - NO MEMORY.
Nevím jestli se ještě něco musí nastavovat v servisním menu po výměně
tohoto IO (mikroprocesoru SDA 20581) ? Nebo je vadná paměť ?
Pokud by mi někdo mohl poradit byl bych rád zatím díky
Petr
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Odpověděl sis sám.
PetrR
#3 Příspěvek od PetrR »
Díky za odpověď.
Ještě jsem se chtěl zeptat co je nutné po výměně paměti udělat ?
V servisním manuálu jsem se dočetl,že se dá paměť nastavit v servisním menu ale nikdy jsem to ještě nedělal.
Prosil bych jestli by mi někdo mohl poradit jaký při tom postup ?
Programátor doma nevlastním.
Nevím jestli je nělaká možnost objednat paměť již naprogramovanou
Dík Petr
juca
#4 Příspěvek od juca »
daj tam cistu pamat, OTF a OVP idu na cistu pamat
juca
PetrR
#5 Příspěvek od PetrR »
Díky moc za radu.
Zkusím to všechno ještě vyměnit a snad to už pojede.
Kdybych v tom neměl tolik peněz tak se ta televizka už asi ani nevyplatí opravovat.Obrazovka ještě šlape dobře tak uvidím.
Jen tak pro info jsem již vyměnil :
mikroprocesor 20581
VN trafo
budič řadkuTDA 8143
koncový tranzistor BU 508DF
paměť
video procesor TDA4580
koncový IO TDA2515 zvuk
a ještě nejde teletext.
Takže kšeft jak hrom :roll:
Každopádně ještě jednou děkuji všem ochotným opravářům za rady.
Petr
PetrR
#6 Příspěvek od PetrR »
Po výměně videoprocesoru IO TDA 4580 se TV chová stále stejně
jak jsem již popisoval výše .
Nemá ještě někdo nápad co ještě vyzkoušet ?
Díky Petr
PetrR
#7 Příspěvek od PetrR »
Zdravim
mam ještě jeden poznatek
Když TV nejde :
OSD OK ,černá obrazovka ,napětí na patce obrazovky OK,
anténa připojená ,naladím kanál 11 (u nás NOVA)
na signálovém procesoru IO TDA 4504 pin 15 je přítomen signál a
na pinu 14 výstup IDENT pro mikroprocesor IO SDA 20581 je log 0
(když TV jde ve studeném stavu při signálu je zde log 1 asi 4,5 V)
Neví někdo co toto způsobuje ,proč je na pinu 14 IO TDA 4504 log 0 ?
Může být vadný ještě tento IO ?
Dík Petr
