Problem s prijmom FM - dipol na streche
pole
#1 Příspěvek od pole »
Robili sme na chalupe novu sterhu (plechova Ruukki krytina). Pri tej prilezitosti som nad stit strechy namontoval aj stozier na antenu (40cm vysoky) Jednu smerovu antenu na DVB-T (ta ide bez problemov) a dalsi kruhovy dipol na prijem FM VKV radia.
Kupil som tento dipol
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=659& ... icle=10588
Donho tento symetrizacny clen
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=666& ... icle=10582
a obe taham cez tento zosilnovac
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1053 ... icle=38111
Dipol je umiestneny asi 20cm pod DVB-T antenkov a 20cm nad stitom - lechovej strechy.
Problem je ze to ma dost zly signal. Resp lokalne radia ktore normalne chytam na kus dratu (aj ked stere sumi) na tomto systemesa chytit nedaju alebo velmi zasumene ale zasa cesky rozhlas chytam krasne a to su cechy od nas asi 150km (chalupa je na Liptove okres Ruzomberok).
V com to moze byt? Je ten dipol dako moc smerovy bol som v tom ze je vsesmerovay alebo vacsina vysielacou je polarizovana Vertikalne (ja mam dipol otoceny horizontalne). Pripadne vadi to ze je len 20cm nad stitom plechovaj strechy? V com to moze byt?
Dakujem
PS: este ma napada, existuje daka ochrana anten proti blesku? antena je 20cm nad strechou a bpojim sa ze bude ako hromozvod. Je neaka "poistka"? ak ano prosim poslite link.
Naposledy upravil(a) pole dne 14 led 2015, 03:45, celkem upraveno 2 x.
alles
#2 Příspěvek od alles »
jak je řešený zbytek rozvodu? kam je připojené to rádio? trochu se mě nepozdává ten zesilovač, regulovatelný útlum na vstupu zesilovače umlátí signál na úroveň šumu a pak zesiluje šum se zbytky signálu....
vyzkoušej propojit anténu přímo do rozvodu - dát F-spojku místo zesilovače... pozor jen na DC napájení po kabelu - vypnout
pole
#3 Příspěvek od pole »
Zosik ma 2 vystupy priamy a s utlmom -20db. Zatial to mam zapojene tak ze ten z -20dB vystupu je do DVB-T tunera (staci to pohode na kvalitu signalu 90-100db) a 0dB je priamo do FM tunera.
Myslel som ze ten trimer na potlacenie signalu reguluje zisk (gain) a nie uroven (utlm a potom zosilnenie)
Skusil som to prepojit aj spojkou a taktiez nic moc este horsie.
Neni ta antena tienena od kovovej strechy (20cm od nej) podla mna by nemala. A je smerova, co polarizacia?
Docela ma to sklamalo. ale je sranda ze miestne radia ktore pohode chytim napr v auto radiu nehraju skoro vobec a naopak tie ktore su daleko (napr spominany ČRozhlas) v aute nechytim a na chalue ani.
#4 Příspěvek od Hill »
Pohraj si s výškou antény nad střechou nebo jhi dej na výložník, aby s ní šlo aspoň v poloměru 1 - 1,5m kolem stožáru otáčet.
Střecha se může chovat jako spodní půlka reflektoru a zrovna se ti signály z jednoho směru hezky fázově sečtou, zatímco z ostatních směrů se odečítají.
alles
#5 Příspěvek od alles »
anténní stožár musí být připojen k systému hromosvodu, stejně jako ta plechová střecha.... po úderu odejde stejně všechna elektronika tak jako tak, ale nevyhoří dům
v blokáči na víčku je kreslenej asi nejdřív útlum, asi aby silná stanice nezahltila zesilovač... jak je to vevnitř asi nikdo neví..
k polarizaci je tu http://www.power.szm.com/FM_stanice.htm nějaká tabulka
anténa je dělaná k montáži vodorovně a směrový diagram je pak kruhový, pro vertikální polarizaci bude určitě slabší, ale to neznamená , že by to nešlo vůbec
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Z hlediska příjmu je plechová střecha docela problém.
A z hlediska ochrany před bleskem a přepětím je vaše řešení ještě větší problém!
Zajímavé čtení na toto téma je např. na
WWW.KNISKA.EU
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No ale pokud ti jde vše jinak na drát , tak bych třeba i vynechal ten zes a signály sloučil za zesem pro TV . No a jestli by to chodilo , tak bych vyzkoušel jedno zvěrstvo , připojil bych koax na dipol bez symčlenu . Stejně je ten stočený dipol antenou jen náhražkovou . A jen pro jistotu , nemáš v rozvodu účastnické zásuvky z minulých dob ?
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Není to tímto: místní vysílače jedou vertikálně, ČRO myslím stále horizontálně
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Ak das dole veko zosilnovaca (jedna skrutka), tak su tam 4 trimre (pre kazdy vstup jeden).
Vstup FM ma zosilnenie 28dB a trimrom ho mozes zoslabit az o 20dB.
Skusal si to? Ako sa to sprava?
pole
#10 Příspěvek od pole »
zosilnovac ma po odklopeni predneho deklu trimriky. Na FM je ako pises utlm az db. A ked ho dam dolava signal sa este zhorsi....
Vysku som este neskusal stelovat ale asi to bude v polarizacii anteny. Idem mi hladvne o Radio RM
91,9 MHz V Žilina Dubeň II, 569 + 35 m 0,5 kW
a kukam ze je to V polarizacia moze to by taz taky rozdiel ze na drat to chytam pohode a na dipol ktory je na streche v H polarizacii len naznakovo?
SKusim to teda otocit.
Ale docela ste mi nahlanali strech s hromozvodom.
Mal by som ho namontovat na barak? co som kukal po okoli asi kazda duha buda ma plechovu strechu a hromozvod ma asi tak kazda buda (dom/chata). je to v dedinke v doline medzi ma vysok bralami kopcami (Stankovany ak poznate) teda blesky by mali strielat asi skor do kopcov nez do doliny ci sa mylim?
a tiez je mozne hromozvod realizovat svojpomocne pripadne pod vedenim skuseneho montera. Prakticke skusensoti nemam ale na vyhlaske (mam 23ku) sme sa o tom ucili merali sme to a spol. Aky by bol cca naklad na vybudovanie niecoho takeho (barak ma plochu 12*6m je to vyse 100rocna drevenica)
Pripadne ci ked nainstalujem hromozvod nespravim si len medvediu sluzbu a blesky z okolia pritiahnem k sebe a mozem prist este k vacsiemu uraz? diky
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Co se týče bleskosvodu , také jsem u názoru , kde 100 let neprásklo , tak s velmi vysokou pravděpodobností ani dále nešlehne . Bleskosvodářská lobby je názoru jiného . :D
