Varistorový efekt u pozistoru
měl proud varistorem při určitém napětí neomezeně stoupat ,tj.varistor by měl co nejlépe a nejrychleji "oříznout" škodlivá přepětí. Reálný varistor má na charakteristice nějaké koleno a také není až zas tak rychlý. U termistorů najdeš podobnou VA charakteristiku u NTC, u PTC (pozistoru) ji já tedy nevidím. Ovšem princip funkce je zcela jiný a časová zpoždění reakce jsou o několik řádů vyšší než u varistoru - musí se to ohřát a to chvíli trvá,záleží na fyzické velikosti a provedení,třeba v evakuované baňce je to rychlejší než ve vzduchu. Jako ochrana před přepětím - no to opravdu nevím. Nespletl jsi si to s funkcí PTC jako ochranného prvku před nadproudem ?
Konkrétně: měření spolehlivosti zařízení na 230V po připojení na mezifázových 400V, ochrana u cca 10VA transformátoru, pozistor ve vinutí transformátoru.
Celkem opakovatelná záležitost, k poškození došlo po cca 20-50 zapnutích na 400V.
Chtělo se po mě: "pořádně to vyzkoušej !" tak jsem odpráskl všechny 3 vzorky
