Záložný zdroj na EUR 1300
xjosef
#1 Příspěvek od xjosef »
Zdravim,
Mam termostat EUR 1300, je napájen dvěma AAA baterkama.
Počese se mi ty baterky vybijou.
Moje představa je, že by tam, byli baterky MINH a pomalu by se nabíjely.
Po dasažení nabíjení by se udržovali a napájeli termostat.
Při výpadku napájeni 230V, Byl termostat byl napájen z těch akumulátorů.
Spotřeba termostatu je velmi malá.
Jde to nějak zkonstruovat??
Děkuji.
eljaro
#2 Příspěvek od eljaro »
pokud to chceš trvale dokrmovat a nemáš zájem to moc prožívat tak vol NICd mají sice malou kapacitu v provedení AAA ale zas je mužeš trvale nabíjet konstantní proudem když použiješ 1/10 nebo lépe 1/20 tak to mužeš pořád dobíjet a nestarat se o nic pár let to vydrží hravě ! Nic moc konstruolvat vlastně nemusíš jen zjisti napájecí max napětí na prázdno toho regulátoru spočítej předřadný odpor pro nabíjení flákni tam oddělovací diodu a máš to v poho snadný levný a relativně spolehlivý!
Aneb v jednoduchisti je krása !
xjosef
#3 Příspěvek od xjosef »
Kdybych, to trožku prožil, dalo by se použít mc33340?
Chtěl bych to mět trošku hlídané, protože to zeřízení nebude nikdo
chodi kontrolovat.
Regulátor je na napěti 3V
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Zbytecne slozite staci jeden tranzistor jako zdroj proudu. Bacha o to zakernejsi to bude az ti ty clanky odejdou. Budes to cekat o moc min nez u klasickych :wink:
Internet - metla lidstva
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
to riziko tam prostě bude na věky to není obecně lze ale říci tak 5let to vydrží ! a ještě jsem neviděl žeby se nekontrolovalo topení na počátku zimní sezony ! Prostě napsat na štítek vymněnit v roce 2010 baterie a šmytec ! stím se nedá nic vymyslet ! Konec koncu revize topení je dneska už povinost !
paveltl
#6 Příspěvek od paveltl »
A co to udělat jednoduše? Stačí ti NiCd akumulátorky (jak psal Eljaro jsou pro trvalé dobíjení lepší než NiMh) dioda (1N4007) a odpůrek (tuším kolem 27k - záleží na proudovém odběru). Regulátor je v plastové skříňce, takže splňuje izolaci - jen ty baterky musíš zakrýt a polepit šítkem vyměňuj pouze po vytažení z elektriky. Tohle je použito ve spínacích hodinách (klasické české pro ovládání nočního proudu, ale i třeba v Miele) a spolehlivě to funguje řadu let. I když proud vypnou na dlouho a akumulátory se vybijí stačí po zapnutí produ pár sekund na obnovení napětí a zas to běží. Když jsi s proudem pod 1/20 kapacity tak si s přebíjením nemusíš lámat hlavu. Mě takhle ty spínací hodiny chodí už pěknou řádku let a že si ten proud často vypnu i sám. Raději použij NiCd pro průmyslové použití a ustřihni jim vývody do PLS - jsou spolehlivější.
xjosef
#7 Příspěvek od xjosef »
Můžes mi to prosímtě nakreslit jak je to zapojené.
Nemám představu.
Co myslíš tim poměrem 1/20?
paveltl píše:A co to udělat jednoduše? Stačí ti NiCd akumulátorky (jak psal Eljaro jsou pro trvalé dobíjení lepší než NiMh) dioda (1N4007) a odpůrek (tuším kolem 27k - záleží na proudovém odběru). Regulátor je v plastové skříňce, takže splňuje izolaci - jen ty baterky musíš zakrýt a polepit šítkem vyměňuj pouze po vytažení z elektriky. Tohle je použito ve spínacích hodinách (klasické české pro ovládání nočního proudu, ale i třeba v Miele) a spolehlivě to funguje řadu let. I když proud vypnou na dlouho a akumulátory se vybijí stačí po zapnutí produ pár sekund na obnovení napětí a zas to běží. Když jsi s proudem pod 1/20 kapacity tak si s přebíjením nemusíš lámat hlavu. Mě takhle ty spínací hodiny chodí už pěknou řádku let a že si ten proud často vypnu i sám. Raději použij NiCd pro průmyslové použití a ustřihni jim vývody do PLS - jsou spolehlivější.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Fáze - odpor (naměřeno 39K) - dioda 1N4007 + bat
nulák - mínus bat
Paralelně k baterii je nějaká zenerka, snad na 2V
Takhle je to v těch spínacích hodinách SPQ (oranžové, nebo černé pouzdro)
Baterie je tam už 20 let a stále funguje (vydrží to 2 měsíce bez napájení)
paveltl
#9 Příspěvek od paveltl »
Zapojení ti už popsal Artaban (zapojení diody si snad určíš sám podle polarity aku). Ta zenerka je tam pro případ že by někdo vyndal aku a zapnul napájení. Miele má aku zaletované do desky a jen odpor a diodu.
Normálně se NiCd nabíjí proudem rovným 1/4 kapacity po dobu 6 hodin (500mAh - 125mA/6h - nabíjí se 150% náboje), pokud přesáhneš dobu nabíjení začnou se baterie přebíjet což je ničí.
Pokud však nabíjíš proudem rovným nebo menším než 1/20 kapacity (500mAh - 25mA) nedochází k přebíjení a poškození NiCd článků (u NiMh to neplatí) ale jen k jejich udržování na plném náboji.
Pokud použiješ článek pro průmyslové použití je na tohle přímo určen a jeho životnost je dlouhá. Mám doma od kamaráda vyřazené SPQ, mnoho let běhali v rozvaděčích pak pár let leželi vybité ve skříni a když je teď občas použiju (vánoční osvětlení a pod.) tak stejně po vytažení ze zásuvky běží ještě víc než jeden den než se zas vybijou.
