Obnova starého schodiště
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé.Stavil se za mnou kamarád že má doma staré schodiště napuštěné hydrovoskem.Jedná se o 13 schodů a dvě podesty.Chtěl by ho nějakým způsobem zrenovovat.Nejmenovaná firma mu tuto opravu nabídla za cca 60.000,-Kč! Jednalo by se ale o kompletní schodnice!Máte někdo nějaký nápad jak na tu hydrovoskovou vrstvu nalepit třeba něco jiného?
Otkundes
#2 Příspěvek od Otkundes »
Červený hydrovosk jsme kdysi používali na parkety. Sypalo se to do horké vody. Pak se s tím podlaha natírala a po zaschnutí leštila kartáčem. Teď se snad prodává dokonce i tekutý?
Nejlépe asi umýt, napastovat a vyleštit, nebo udělat další nátěr hydrovoskem. Případně část schodiště přikrýt kobercem za použití tyčí. Na mastná a pružná prkna, toho asi moc nepřilepíte. Možná ještě zkusit obrousit (vydrátkovat) a nalepit nějakou zátěžovou podlahovou krytinu (lino, koberec). Nic tvrdého, co by se po prohnutí prkna odlouplo, nebo prasklo (dlažba). Více mě nenapadá...
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Postrádám dost podstatnou informaci, jak by chtěl, aby ty dřevěné schody vypadaly. CO na ně chce nalepit?
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Podstatné je slovo "nalepit", na něco takhle mastného (kromě vzpomínaného zbroušení) to nepůjde. Zbude na to něco přitlouct, přišroubovat nebo bych testnul jeden schod na ukázku zbrousit a napustit něčím, co se bude majiteli líbit.
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Právě že tam koberc měli a drželo se tam hodně bordelu.Jsou to staré schody a proto už jim žádná barevná úprava nepomůže.Jenže na výměnu taky nejsou.Byly udělány dost poctivě.Osobně jsem byl tak přesvědčen že na to asi nepůjde nic nalepit ale víc hlav víc ví :) Mně jen hodně zarazila právě ta cena.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No jen si zkus započítat , neříkám , že makají bez zisku , takže např.
Demontáž , odvoz na dílnu , objednávka louhování , broušení (případně ještě předtím hoblování ) , namoření -třeba vícenásobné , dovoz zpět , montáž . Ono to máš mimo materiálu ještě náročnější , než nové .
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
Taktak, 60tisneni zrovna malo, ale ta pracnost neni zrovna mala. Ony nove schody pri fakt festovni a poctive praci take nestoji zrovna par tisic.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Přijde na to, jak je kamarád zručný. Možná by je mohl sám postupně rozebírat a vybrousit schod po schodu, ale to by nejspíš už asi udělal, co?
#9 Příspěvek od p32 »
Tak za 60 klacků jsou to zloději. To bych si opravdu spravil raději sám, ale pro druhého zase podle toho, co je ochoten dát a jak to zkomplikovat.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
p32 píše:Tak za 60 klacků jsou to zloději. To bych si opravdu spravil raději sám, ale pro druhého zase podle toho, co je ochoten dát a jak to zkomplikovat.
Nevim jak tohle muzes napsat. Neznas konkretni situaci a hned nekoho titulujes zlodejem. Nove schodiste neni take zrovna otazkou par korun a renovace nejakeho stareho je defakto dvoji prace. Zde se me, za take nepatris k tem, kteri si vazi cizi prace.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Hydrovosk ze dřeva nedostaneš ničím než ohoblováním napuštěný vrstvy - broušení nepomůže, respektive muselo by se to brousit minimálně 2mm a na to už je hoblovka rychlejší. A to se ještě držím zpátky v odhadu jak hluboko hydrovosk prosáknul.
Záleží taky na tom, jakou barvu mělo původní mořidlo - jestli ten hydrovosk byl bezbarvej nebo tónovací. Jestli byl bezbarvej a dřevo pod ním má hezkou strukturu, tak by možná stačilo po lehkým = do 1mm zhoblování tu voskovou lazuru obnovit napuštěním buď novým hydrovoskovým mořidlem, nebo včelím voskem rozpuštěným v lakařským benzínu.
Každopádně na takový stupnice cokoliv nalepovat bude práce pro vraha a než se s tím mordovat a laborovat s metodama, radši už bych ty schody udělal kompletně nový.
A ještě jedna vzpomínka na dětství - nebožtík pradědek měl na chaloupce schodiště na půdu ze smrkovejch prken. Vikýřem na schodiště svítilo Slunce a tak stupně byly vyrudlý a častým lezením vyšlapaný. Když mi bylo asi 5, tak můj táta s mým dědou (pradědkův syn a vnuk) celý to schodiště "opravili" tím způsobem, že stupnice sundali a obrátili je spodkem nahoru - tam bylo dřevo jako nový, nedotčený ani nátěrem fermeže, kterou pradědek s oblibou používal na všecky možný nátěry na baráčku...
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Myslím že asi bude nejrozumnější koupit nějaké pevné zátěžové lino,udělat z něj šablony a zalištovat to.Určitě to bude o moc levnější.
Každopádně Vám všem děkuji za podporu.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Nepřilepený lino bude pracovat a v místech kam se bude nejvíc šlapat se vytahá = pokud mu zabráníš se rozjíždět do stran, v místěch nášlapu udělá boule. Volil bych spíš zátěžovej koberec...
#14 Příspěvek od p32 »
RadekB píše:Nevim jak tohle muzes napsat. Neznas konkretni situaci a hned nekoho titulujes zlodejem. Nove schodiste neni take zrovna otazkou par korun a renovace nejakeho stareho je defakto dvoji prace. Zde se me, za take nepatris k tem, kteri si vazi cizi prace.
No jak vidíš, tak asi můžu. Zjisti si cenu nových schodů a budeš se asi divit, že jsou za stejnou cenu. Neznám konkrétní situaci, ale pokud jsi nám to potvrdil, tak tu tady nezná nikdo. Dohady na opravu mají smysl jen když někdo dodá fotku, aby se dalo radit konkrétně protože někteří v dobrém slova smyslu poradí opravu, která bude nakonec 2x dražší než celé nové schodiště.
Jinak nevím, co se ti zdá nebo nezdá, ale synovec se jako stolař a taky schodama živí a je dobré občas rozlišovat cizí poctivou práci a cizí kšeftařskou práci.
#15 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:Nepřilepený lino bude pracovat a v místech kam se bude nejvíc šlapat se vytahá = pokud mu zabráníš se rozjíždět do stran, v místěch nášlapu udělá boule. Volil bych spíš zátěžovej koberec...
Přesně tak, protože i když tam bude něco super, ale klouzavé, tak si každý o tom něco rád sprostého povykládá až bude dole pod schodama. Hlavně aby ty hrany byly ucházejícně měkké. :wink:
