Napájení sodíkové výbojky stejnosměrným proudem?
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
chci se zeptat, bude mít stejnosměrné napětí výraznější vliv na životnost výbojky? (opalování jedné z elektrod?) Mám vyzkoušeno, že ji lze zapálit a svítí, docela by mi to zjednodušilo stavbu elektronického předřadníku. Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Myslím, že to negativní dopad na životnost výbojky mít bude, a to tak, jak popisuješ.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od EKKAR »
Kdo někdy zkoušel napájet zářivkový trubice bez doutnavkovýho startéru jen přes diodově-kapacitní násobič ví, jak rychle přitom jeden konec trubice zčerná - tam teda stejnosměr neteče, ale pulsující jedna polarita ano...
kybler
#4 Příspěvek od kybler »
Tak díky, asi teda udělám klasiku polomost s práškovou tlumivkou a regulací proudu kmitočtem.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Jo a dobrý je, když někoho napadne ty SS pulzy filtrovat kondem paralelně k výbojce/zářivce. To se z ní stane strobáč, ale poněkud hlučnej. Ale moc bych to nezkoušel, tlakový rázy v trubici jsou dost silný, mohla by rupnout.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jednomu kámošovi jsem ještě za komančů s těma diodově-kapacitníma násobičema napětí stavěl "diskoefekt" - barevný trubice si dotáhnul tenkrát z NDR, kde se normálně prodávaly. S doutnavkovýma startérama samozřejmě trubice blikaly a rozhodně se nezapalovaly okamžitě po zapnutí napájení. S těma násobícíma "krabičkama" se sice zapalovaly okamžitě, ale vydržely blikat jen několik desítek hodin, pak blikat přestaly - evidentně se vyčerpala emisní vrstva vlákna na jedný straně trubice, protože trubice stačilo otočit a zase nějakou dobu fungovaly - pak definitivně zhasly...
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
EKKAR píše:Kdo někdy zkoušel napájet zářivkový trubice bez doutnavkovýho startéru jen přes diodově-kapacitní násobič ví, jak rychle přitom jeden konec trubice zčerná - tam teda stejnosměr neteče, ale pulsující jedna polarita ano...
Myslíš asi tohle, že? http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -7_354.png
Viz také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... r&start=30
No nic, občas se i v Amáru objeví nějaké nepovedené zapojení.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jop, přesně tyhle "násobiče" jsem měl na mysli. Dokonce jsem si s jedním ubastlil světýlko (15W trubice) nad pracovní desku v kutlochu, ale hooodně rychle jsem to vyhodil a nabastlil tam desku z 13W úsporky - a s tou mi to maká dodnes, sice už tam mám asi 3. trubici, ale elektronika je zvlášť v krabičce a nestěžuje si...
