Nehořlavé podložky na dřevě pod zásuvky, krabice apod.
Vše co se týká silnoproudu.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Dělám pro dceru přívod elektřiny do garážového přístřešku a pro systém ovládání brány. Přístřešek je z lakovaných dřevěných trámů. Přívod ze sklepa je veden do rozbočovací krabice IP67 (SEZ Dolný Kubín) na sloupku přístřešku a pak pokračuje k bráně. Na krabici je dále v přístřešku napojena zásuvka a jeden okruh světla s vypínačem. Celý rozvod je ve sklepě zapojen zástrčkou na ohebném kabelu do běžné zásuvky chráněné jističem a proudovým chráničem (zástrčka je použita jako "hlavní vypínač" venkovního okruhu přístřešku a brány)..
Je nutno podle současných norem dávat pod rozbočovací krabici, zásuvku a vypínač nehořlavé podložky? Někde jsem četl, že materiál používaný na elektrozařízení se vyrábí z nehořlavých materiálů, a že tam podložky nejsou nutné. Nehořlavost má být vyznačena nějakou značkou.
Na koupené krabici a zásuvce a vypínači (obojí KOOP Germany) žádné značky o nehořlavosti nevidím.
PS: Poslední školení a zkoušky elektrikářů dle vyhlášky 50 jsem absolvoval před 6 roky pro pragrafy 6,7, a 8. Takže nemusím znát už současný stav.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
On by to měl vědět především výrobce, jestli na jeho výrobek má atest pro přímou montáž na hořlavé podklady. Internet a hledat na webovkách výrobce.
Kabel CYKY seriozních výrobců při správném jištění je možné montovat přímo na hořlavý podklad. Pokud jde o nějaký "ohebný kabel", tam už to nemusí být tak jednoduché.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No nwm , ale zmiňovaná norma 73 0823 u nás dávno neplatí .
MATYCH
#5 Příspěvek od MATYCH »
SEZ to tam má i s piktogramy,takže Škatuľová rozvodka plastová 6455-xxP / y IP67 do 16A mimo C3 bez podložky dle jejich STN EN 60670-1
STN EN 60670-22 ,nad 16A jen s podložkou.
Brozicek
#6 Příspěvek od Brozicek »
monterjirka píše:....Kabel CYKY seriozních výrobců při správném jištění je možné montovat přímo na hořlavý podklad. Pokud jde o nějaký "ohebný kabel", tam už to nemusí být tak jednoduché.
Celý rozvod je udělán kabelem CYKY. Jen ve sklepě je CYKY zakončen do krabice a z ní je 70 cm ohebný kabel zakončený vidlicí.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
C3 dávno neexistuje ...
Brozicek
#8 Příspěvek od Brozicek »
MATYCH píše:SEZ to tam má i s piktogramy,takže Škatuľová rozvodka plastová 6455-xxP / y IP67 do 16A mimo C3 bez podložky dle jejich STN EN 60670-1
Mám před sebou tu krabici 6455-1.P IP67. Žádné piktogramy na ní nevidím, jen na patce je ještě údaj 400V 4x4 CuAl.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
Podlozky pod vypinace i krabice nestoji majlant (tusim desetikoruna za kus) a ma je kazdy slusnejsi velkosklad elektro. Nevidim duvod, proc je nepouzit...
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Mazánci v Hornbachu prodávají podložky 29 Kč za kus a ještě nepasují předvrtané otvory. Pod krabici ten rozměr z Hornbachu nepasuje vůbec. Kdysi jsem koupil celou desku tak 50 na 20 cm a podložky z ní řezal a vrtal. Dnes nevím kde ty desky za rozumný peníz koupit.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Aby to nebylo tak jednoduché:
- dnes se v zahraniční používá oranžová barva pro krabice a další komponenty, které jsou "nehořlavé". Ale před naším vstupem "do Evropy" se u nás právě oranžová používala pro označení toho, co odolné proti ohni není :(
- ještě nedávno se používal symbol obdélníčku, kde byla horní polovina černá a spodní bílá pro označení toho, co se může montovat přímo na hořlavý podklad. Kde označení nebylo, to se nemohlo. Dnes je snaha, aby pokud možno vše, u čeho se předpokládá možnost montáže na hořlavé podklady, bylo v "nehořlavém provedení" a tak se to přestává značit a naopak se původní symbol, ale přeškrtnutý, používá pro to, co by se přímo na hořlavé podklady montovat nemělo.
Podobně je to se světly, tam se používá písmeno F v trojúhelníku postaveném na špičku
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Brozicek píše:... Dnes nevím kde ty desky za rozumný peníz koupit.
Ono také tak trochu jde o to, co schánět. Dříve se používaly desky s obsahem azbestu!
Dnes je jedním z používaných materiálů CEMVIN
http://www.cemvin.eu/
Brozicek
#13 Příspěvek od Brozicek »
monterjirka píše:....Dnes je jedním z používaných materiálů CEMVIN....
Dík za ten tip na používaný materiál. Na netu jsem našel prodejců plno, kteří prodávají malé formáty za opravdu "rozumnou cenu". Snad najdu prodejce v mém blízkém okolí, abych cenu neznehodnotil "dopravným" :( .
MATYCH
#14 Příspěvek od MATYCH »
dle http://www.sutn.sk/eshop/public/standar ... x?id=68912
v SR asi stále platí C3.V ČR je- Třída reakce na oheň E nebo F
(podle ČSN EN 13501-1)-zdroj KOPOS.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Však to máš v prvním vstupu ve třetím odkazu . Proto se divím , že napotom znovu hovoříš o SN a přitom z jazyku předpokládám , že brožíček staví pod česky hovořícími revizáky . :D
